Автомобильная рация ALAN 100 PLUS
Сообщение dron_0308 »
Недавно приобрел б/у рацию ALAN 100 PLUS и после замены микросхемы TDA2003 рация работает , но только на прием. По всей видимости при подключении перепутали питания.
Помогите найти неиссправность в передающей части , при передачи светодиод ТХ горит но меня никто не слышит, выходные транзисторы Q26,Q25,Q24 и Q23 -целые. Схема прилагается ,подскажите что проверить
(171.99 КБ) 1891 скачивание
Сообщение PICmaker »
Проверте для начала антенну. Если у вас есть неоновая лампочка то включите рацию и прикоснитесь к незаземленной части антенны центральным контактом лампочки. Должна светится. Микросхма TDA2003 это узч. Возможно ее неаакуратно припаяли и где то ляпнуликанифолью\припоем. Проверте плату
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение RU0AJP »
TDA2003 тут непричем . провер работант ли в режиме передачи блок ГУНа и проползи все чепи смещения транзисторов в передатчике пока все .
Не привыкайте к напряжению .
А можно поподробнее(по схеме)какие транзисторы проверить?
Сообщение Heffalump »
ГУН, обычно, если уж работает при при приеме, то на передачу порядок. TDA на передачу важна только для AM, проверьте в обих режимах вас не слышат? Если только FM, то стоит стоит посмотреть 4-ю микруху и обвязку. Если точно была переполюсовка, то обязательно проверить D11.
