проверка работоспособности полупроводниковых приборов
Сообщение ataman »
Здрасти
Вот решил сделать такое устройство для проверки полупроводниковых приборов. все сделал по схеме, сделал плату, подключаю и нефига не пашет!
Я в шоке! Не знаю что делать...
Может вы посмотрите, схема простая, может вы поймете в чем дело
вот схема:
печатка приложена к сообщению
не, ну я тупо офигенно генеален!.lay
Моя печатка
(12.25 КБ) 492 скачивания
[color=#800000][b][i][u]Я вообще боюсь собак[/u][/i][/b][/color]
Сообщение Света »
Печать показана у Вас с какой стороны? Со стороны установки элементов или со стороны печатных проводников?
Сообщение ataman »
Света писал(а):Печать показана у Вас с какой стороны? Со стороны установки элементов или со стороны печатных проводников?
Сообщение Света »
Ну так если сами печатные проводники сделали зеркально, использовали исправные элементы нужного номинала, не ошиблись в расстановке элементов, сделали аккуратный монтаж, правильно подали питание, то всё должно работать.
Сообщение Arlleex »
Хм, заинтересовал процесс работы этой схемы...
Вверху генератор, сигнал с его выхода подается на базу транзистора, там он усиливается и подается на светодиоды...
а вот что дальше происходит?
Сообщение Света »
Второй мультивибратор меняет полярность питания транзистора. При этом, если транзистор исправен, горит один из светодиодов, показывая структуру транзистора (n-p-n или p-n-p). Если горят оба или не горит ни один, то транзистор неисправен или это не транзистор.
Сообщение Sergey_kz »
ataman писал(а):Здрасти
вот схема:
нарисуй печатную плату правильно !!!
и будит тебе счастье!!!
ошибки: по схеме замкнуты 3-5-6 а у тебя 3-4-5
8-9 а у тебя 9-10
и еще чего-то!!! в общем повнимательней!!!
к стати при питании 4.5 вольта ставить R4-2к2 !!! :shock:
диоды вообще светится на врядли будут я больше склоняюсь к 220ом
если не загасят генератор то работать должно!!!
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение Кот ПофиG »
В крайнем случае для проверки транзисторов,диодов,тиристоров пользуйся методикой из журнала "В помощь радиолюбителю" выпуск 102 :)
Вернуться в «Практика»
