Гибридный УНЧ.
Гибридный УНЧ.
Доброе время суток.
Собрал я гибридный уселиетель. Вроде играет но звук какойто не понятный, толи средних частота мало толи высоких много ну вобщем похож на звук из горшка. Вот думаю вчём может быть причина. Усилок хоть и ламповый, но питается от 15 вольт, нагрузка наушники 64ом.
Вкачестве С1 выступает К73-17 0.22мкф, С2 1000мкф Jamicon LowESR, ОУ у меня JRC4580, лампа 6Н23П. Собран в навес на проводках.
Может причина в конденсаторах или опериционик недержит нагрузку, а может это особеность конкретного экземпляра лампы ?
Кто что посоветует ?
Заранее блогодарен.
Заранее блогодарен.
- (19.91 КБ) 786 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Re: Гибридный УНЧ.
Ну вобщем с качеством звука я разобрался. Но хочу ещё спросить чем отличаются это два варианта включения лампы(во вложении) и какую роль выполняет резистор R2 без него звук громче, и какой вариант лутчше при низком анодном напряжении..
- (12.79 КБ) 592 скачивания
- VT1
- Контактная информация:
Re: Гибридный УНЧ.
R2 создает отрицательное смещение на управляющей сетке относительно катода.
Совсем его здесь убирать нельзя, но уменьшить можно. Уменьшая его, Вы увеличиваете анодный ток лампы и соответственно её усиление.
Также уменьшаете ООС.
ООС можно убрать зашунтировав этот резистор конденсатором порядка 100 мкф на напряжение порядка 6 вольт или больше.
Только нужно, что бы постоянное напряжение на этом резисторе было чуть больше амплитуды входного сигнала.
Re: Гибридный УНЧ.
А разве не R1 задает смешение на сетке? И насколько я понял чтоб убрать ОСС надо паралнльно R2 поставить электролит на 100мкф.
- VT1
Re: Гибридный УНЧ.
R1 только подает минус на сетку с резистора R2.TRIOD писал(а):А разве не R1 задает смешение на сетке?
Т.е. между катодом и сеткой получается отрицательный потенциал.
- (75.38 КБ) 528 скачиваний
Re: Гибридный УНЧ.
Спасибо за консультацию.
Но сейчас поэксперементировал и наверное буду делать вариант с батарейкой без катодного резистора. Громкость больше, качество звука вроде тоже.
Иможет кто подскажет для чего на выходе усилка после электролита резистор на землю в 1ком?
Re: Гибридный УНЧ.
Доброе время суток.
Опять я буду доставать уважаемых котов по поводу гибридника.
Схема во вложении.
Меня интересуют несколько вопросов.
1. Должен ли сильно греться полевик. У меня без радиатора полевик разагравется градусов до 80 за 2 минуты при это транзистор Q2 греется, но несильно хотя ток через них почти одинаковый.
2. Чем можно заменить светодиоды.
3. Можноли както отвезать накал лампы и сделать его от отдельного стабилизатора.
4. Из за чего усилок шипит. Когда только включаеш то в наушниках стоит 50герцовый фон потом помере прогрева лампы фон исчезает и появляется шум. Может это шум от интегрального стабилизатора который стоит в блоке питания.
Заранее благодарен.
Схема во вложении.
Заранее благодарен.
- (24.79 КБ) 597 скачиваний
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гибридный УНЧ.
1 у меня тдашки без радиатора за 1 минуту так нагреваются можно ожог получитьTRIOD писал(а): 1. Должен ли сильно греться полевик. У меня без радиатора полевик разагравется градусов до 80 за 2 минуты при это транзистор Q2 греется, но несильно хотя ток через них почти одинаковый.
2 а у тебя их что нет ? да пробуй без них .
aka Columbo
Re: Гибридный УНЧ.
Ну у тдашек мощьность в сто раз больше.
А светодиоды у меня есть конструкцию я уже испытал и она пашет, но насколько я понимаю вроде красный светодиод работает в источнике тока аэто ниесть гуд.
Зато агрегад работает даже на 60 омные уши и играет вполне даже нечего.
- VadIk__tda
Re: Гибридный УНЧ.
так посади на радиаторTRIOD писал(а):У меня без радиатора полевик разагравется градусов
aka Columbo
Re: Гибридный УНЧ.
Ну с радиатором и так понятно, но меня беспокоит дикий нагрев полевика.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Гибридный УНЧ.
а класс режима какой? Небось А и удивляешься.
Re: Гибридный УНЧ.
Если чесно то моих малых знаний нехватает чтоб понять в каком классе работает полевик.
