Регуоировка цветовой температуры RGB LED
Сообщение Symbiosis »
Хочу сделать осветитель с плавно регулирующейся цветовой температурой. RGB светит тремя диодами, получается белый цвет. При вращении ручки резистора свечение меняется от красноватого слегка до синеватого. Сделать то не сложно, но где узнать пропорции каждого из каналов ? Чтобы хотя бы приблизительно написать 5000К, 6500К, 8000К и так далее.
Наверное имеет смысл использовать диод RGBW , как думаете ? или не столь важно...
YS
Сообщение YS »
Где-то я уже поднимал этот вопрос, но ничего разумного общественность так и не сгенерировала. Рассказываю то, что откопал.
Вас интересует так называемая кореллированная цветовая температура и ее представление в пространстве RGB. Все, что я смог найти, это статья в английской Википедии - http://en.wikipedia.org/wiki/Correlated ... emperature Там есть XYZ координаты стандартных источников и матрица перехода в RGB.
Вернуться в «Умные мысли»
