ОУ с нормированием коэффициента усиления
EugeneP
Сообщение EugeneP »
Товарищи подскажите, не соображу никак.
Вот обычная схема включения операционника, использую LM324.
Два сопротивления 120К и 60К, отрицательная обратная связь через 60К.
Но вот теперь эти 60К надо сделать изменяемыми в диапазоне 60К - 20К от напряжения 1В-3В как функция
Y = 80 - 20 * X или от от любой резистивной комбинации этих 1В-3В с землей / 5В.
Чтобы получился операционник с изменяемым коэффициентом усиления.
Хочется что-то попроще, тразистор какой-ить.
Спасибо.
(1.85 КБ) 611 скачиваний
Сэр Мурр
Re: ОУ с нормированием коэффициента усиления
Сообщение Сэр Мурр »
НЕ понял проблемы- надо сделать электронную регулировку? Тогда можно резистор ОС зашунтировать оптроном, а на оптрон подавать управляющее напряжение.
EugeneP
Сообщение EugeneP »
Да, электронная регулировка, 1В-3В это управляющее напряжение.
Навеное я сильно неправ, но оптрон, наверное сильно нелинейно будет, а нужна линейная зависимость.
Есть под рукой 817C - подойдет?
Сэр Мурр
Нелинейность можно скомпенсировать, или работать на участке, где она минимальна. Оптрон надо выбирать , именно для передачи аналогового сигнала, а не логического. не могу ничего советовать- нет справочника под руками. Среди номенклатуры советских оптронов были подходящие..
Soir
Сообщение Soir »
Можно просто на транзисторе, линейность должна быть больше, чем на оптроне. Подбором резисторов можно попытаться загнать в линейный участок.
(3.46 КБ) 1375 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
Эт чего-то - курсовая (лабораторная) работа или реальный проект? В первом случае - действительно, можно поизвращаться. А во втором усиление регулируют не так, а относительно общего провода
В роли потенциометра использовать, например, делитель с полевым транзистором в нижнем плече.
Soir
Сообщение Soir »
falkonist писал(а):Эт чего-то - курсовая (лабораторная) работа или реальный проект? В первом случае - действительно, можно поизвращаться. А во втором усиление регулируют не так, а относительно общего провода
Да в принципе это тоже самое, что и предыдущая схема. Только EugeneP рисовал (недорисовал) инвертирующий усилитель, а у Вас неинвертирующий.
EugeneP
Сообщение EugeneP »
Спасибо всем принимающим участие.
Это не курсовая.
Формулируя постановку задачи, можно сказать так:
Есть устройство, из которого торчат три провода
- сильно не стабилизированное питание от 8В ло 30В.
- один конец измеряемого нами переменного резистора
- земля
при этом второй конец искомого резистора подключен к этому нестабильному питанию и нам не доступен.
У нас есть измеритель - промышленный коипьютер, из которого тоже торчат три провода
- ЦАП от 0 до 2В
- стабилизированные 5В
- земля.
Цель - сделать переходник для измерения значения переменного резистора в искомом устройстве.
Вот пробуем такую схему.
Сейчас попытаемся добавить схему Soir-а.
(8.4 КБ) 564 скачивания
EugeneP
Сообщение EugeneP »
Прошу прощения АЦП 0-2В а не ЦАП.
Soir
Сообщение Soir »
EugeneP писал(а):Формулируя постановку задачи, можно сказать так:
- земля
Что-то совсем запутался с концами, которые торчат из устройства. :))) Может быть Вам будет достаточно запитать ОУ от стабилизированного источника питания?
Или задача измерять переменное сопротивление резистора Rtest в условиях меняющегося Vпит 5-30V? Тогда можно попытаться использовать ОУ как дифференциальный усилитель, а не городить схемы управления коэффициентом усиления.
falkonist
Согласен с Soir: включить измеряемый резистор в плечо моста, а в параллельное - измерительный. Баланс моста при равенстве сопротивлений не зависит от питающего мост напряжения при условии равенства их номиналов, либо равен из соотношению при неравенстве. Да и всё.
EugeneP
Сообщение EugeneP »
Да, так и делаем, взгляните на схему amp1, там образуется мост,
с одной стороны R1,R2 с другой стороны Rизм + R3 , R4
и дифф усилитель питаем стабилизированными 5В.
Но!
При Vпит = 8В диапазон на выходе будет от 0 до 0.82В а
при Vпит = 24В диапазон будет от 0 до 2.47В.
И как интерпретировать, ну например, 0.6 В на выходе - это
75% от Rизм при низком Vпит
или
20% от Rизм при высоком ?
Хотя, может, я и вправду переморочил :shock:
falkonist
ОБА плеча моста запитайте от одного и того же напряжения, а не только Rизм.
