сгорел усилитель!!! микруха TDA7295S и колонка вега 35...
Сообщение pereprosh »
привет всем!!! сгорели 2 микрухи усилителя в центре lg-ffh-2005k и колонка вега 35-ас-105-1 которая была в тот момент подключена одна...пищалка осталась жива...подскажите изза чего могло сгореть и что еще нужно менять сразу вместе с микрухами...колонку походу в мусор...
Сообщение Peach Cat »
МММ-Дааа! А чЁ еще сгорело и по чему? Конкретнее можно. Надоело с бубном бегать и гадать, кто-куда-кого :lol:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
ну как поконкретней???? играл музон...не на всю...гдето чуть больше половины громкость была...играл играл и бац....завоняло и замолчало...итог-колонку проверил на другом мафоне-молчит...а к центру наушники и тоже тишина...разобрал центр-на 2 микрухах TDA7295S трещины...и два предохранителя перегорело...вставил новые преды-опять сразу переорают...
з.ы.центр подключен к компу...раньше на всю играло и долгий промежуток времени...а тут нес того не с сего бац!!! и сгорело..не понятно почему...и что ещё обычно сгорает с этими микрухами вместе???у нас эти микрухи по 200 р продаются...не хотелось бы зря потратить 400 р чтоб они опять сгорели...т.е. что ещё необходимо менять с ними вместе??? кондеры не вздутые...следов гари больше нигде не видно...только преды..и на TDA7295S трещины и воняют они гарью...
Сообщение ST@S »
Предохранители F702, F703? А пред - предварительный усилитель? Имел ввиду IC702? Как он мог сгореть, в принципе?
А вообще - типичный перегрев. Микры купишь - посади на радиатор ЧЕРЕЗ ТЕРМОПАСТУ. Но до установки замени С702, С752 на новые.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
С702, С752 целые...не вздутые...пред - я имел ввиду предохранитель...и чё С702, С752 полюбому менять надо?? не сгорит у меня сразу опять???перегрев т.е. охлаждения не хватает или нагрузка большая???
Сообщение ST@S »
Центры рассчитаны на 6Ом, а Вега 35АС - не переделанная? Она по паспорту 8Ом - это нормально, но если там НЧ дин заменён, то тогда усь выгорел от перегрузки по току. Возможен вариант выхода из строя, когда подскочило (кратковременно) напряжение сети. Ну классический - "сопли" при подключении колонок к центру. Перед установкой новых микросхем необходимо убедиться, что напряжение на С777 и С778 не превышает +/- 40В относительно общего провода. Ёмкости С702 и С752 лучше поменять, так как через них может переть постоянка на вход оконечника.
Сообщение Gigavolt »
Можно микросхемы заменить на TDA7294S,лучше станет.
А почему обе сгорели? Или я чего-то недопонял.
Сообщение ST@S »
Ага, подразумевается, что колонка была одна... :)) Мост, видимо... Кривой такой :)))
ну второй может и целый...только говорят что всегда надо в паре менять...в колонке был заменен высокочастотник на автомобильный...проверить центр не могу т.к.предохранители F702, F703 оба сразу сгорают...может сгорел и один канал...всё работает нормально а звука тютю...а что ещё необходимо поменять кроме TDA7295S и С702 и С752 чтоб наверняка не сгорели новые детали????
з.ы. соплей при подключении нет.
Сообщение ST@S »
Если действительно была подключена одна колонка, то смотри, к какому каналу и выпаивай соответствующий усь (TDA...). Парами зачем? Одну (дохлую) замени и про напруги не забудь!
спасибо за помощь!!! завтра побегу в радиотовары))) а динамик сложно перематывать???колонку жалко выбрасывать...служила столько верой и правдой(((
Сообщение ST@S »
Перематывать - не сложно. Сложно разобрать, ещё сложнее собрать и отцентрировать катушку в магнитном зазоре :kill:
Peach Cat писал(а):А почему обе сгорели? Или я чего-то недопонял.
Бывает такой прикол с TDA.Однажды при ремонте статикой стрельнуло в одну,а вышибло обе :))) Вторая вслед за первой,видимо,из-за перекоса по питанию,не верил что такое возможно,пока сам не убедился.После того случая отношение к TDA резко негативное,как бы ни расхваливали её на форумах :)))
Вот, и не соглашусь с этим, уж прошу прощения за некоторую резкость. Наши динамики прекрастно разбираются с помощью растворителя №646 и им подобным. Уж поверьте, сам этим делом занимаюсь переодически. Сложнее сделать подвес (кстати может статейку написать, о том как соорудить подвес в домашних условиях, без токарных работ, с минимальными затратами), а вот намотка катушки-есть достаточно "сложная", в техническо-механическом плане процедура, требующая определенного навыка и инструмента.
Блин, а как была подключена АС? Правда, что-ли одна колонка на оба канала? :shock:
Gigavolt Но, то статика, а тут в процессе работы. Странно, даже если предположить скачек напруги и то, сомнительно. Наверняка подох-бы весь аппарат. Хотя мне попадались сабы (комповские), которые горели сами по себе, ну там хоть один усилок был горелый, а тут сразу два. :? Че-то тут не так! Может правда АС в два канала воткнута.
нее!!!в один была воткнута...в другой канал была воткнута радиотехника 6ас-2 (1штука) но баланс был только на один канал выкручен...т.е. пела тока вега(1 штука)...
я не знаю...может и один канал сгорел...на одной микрухе трещина и почернели контакты(2 посередине)...второй на вид целый а при включении центра сразу сгорают два предохранителя F702, F703...проверить не могу...центр работает но без звука...
Я не уверен, та-ли схема у меня, но если по ней смотреть, то питание там отдельное для оконечников. Смотри мост и вообще чего на усилки идет.
Без микросхем смотри, очень может быть мост пробит.
А где бы схему посмотреть, именно этого аппарата?
Сообщение ST@S »
Кому как. :)) Не будем флудить. А насчёт статейки - сам бы почитал
Дык выпаивай её и включай аппарат - думаю, запоёт
Я не уверен, та-ли схема у меня...
Я открыть не смог :(
Вот тут точно оно http://letitbit.net/download/89306.8985 ... X.pdf.html
P.S. Насчёт одной колонки в оба канала - это не приведёт к выгоранию выходных микрух, воспроизводиться будут лишь противофазные сигналы (то, что стереоэффект создаёт), в основном - высокие частоты
короче...выпаял я одну горелую TDA7295S,поставил 2 новых предохранителя F702, F703,собрал центр...включаю - опять сгорают оба предохранителя...это значит 2 микрухи всетаки сгорели или может ещё чего выпаять???
