Нужна помощь... Автомагнитола Philips DC202 касетная...
Сообщение snowy »
Случилась такая неприятность, дал другу магнитолу а он спалил усилитель в ней (без понятия как он это сделал) всё работает но звука нет, я её разобрал но от того усилителя откалолась та часть где стаит марка номер усилителя, старый гарелый уселитель выламал пашол на рынок но без этого номера они мне ничего дать не могут... Что делать в этой сетуации, можно ли какой другой впихнуть аналогичный по виду??....
На нём осталось только написано...
T
A
I
W N -------------
A Н -------------
N
Както так.....
Вот фото... (фото убогое, но хоть какое, чтобы представление иметь)
Спасибо!!!!!!!
Последний раз редактировалось snowy Чт сен 02, 2010 22:30:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergeisams »
Автомагнитолы палятся очень просто, особенно дилетантами. Достаточно перепутать плюс с минусом, коснуться аккумулятора и в микросхеме дыра выгорает.
Для определения типа МС надо по дорожкам печатной платы определить питание, массу, выходы на динамики, а далее в справочник. Если такая работа представляет трудность, то тогда лучше к мастеру.
snowy писал(а): впихнуть аналогичный по виду??....
Так делать нельзя. Очень мала вероятность попадания в тему.
Сообщение serega-29 »
Мануала нету. Что за она х.з. По виду похожа на тошибу ТАхххх, что-то примитивное с малой выходной мощностью. На крайняк разберись по дорожкам и воткни какую нибудь TDA2005 - обвязки там минимум.
Сообщение Nobody »
TDA1519 должна быть
Сообщение snowy »
Большое спасибо, за ответы.... Буду пробовать... схажу куплю TDA1519 а там видно будит оно или нет...
Сообщение Peach Cat »
Согласен с sergeisams. Разрисовать обвязку микры и далее методом визуального сравнения со справочником.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение snowy »
Сходил купил TDA 1519 отдал гдето 1$.... (времени небыло купить раньше)
Припаял всё чётко....
Включаю музыку а звука всё ровно нету, в динамике лёгкое шипение, когда подключаю динамик издаёться громкий щелчёк чтоли....
Встал он туда как родной...
В итоге не тот усилитель????
Ну, так проверь есть ли сигнал на входе микросхемы.
Вот её распиновка http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1519.shtml .
Сообщение snowy »
Тут такая ситуация, я в этом не шарю как бы :oops: Принцип я понимаю, но каким образом это сделать.... Как я понял раз нет звука значит или нет сигнала или уселитель не тот.... но если нет сигнала значит чёт ещё згарело... а если не тот усилитель, как я пойму откуда должен подаваться сигнал именно...
чёт я запутался немного.... Как проверить, есть ли сигнал, каким образом??? извините....
Вариант нести мастеру я даже и не расматриваю, мне проще купить другую... Если сваими силами ничего невыйдет я её просто кину с глаз подальше...
Сообщение snowy »
Ау... Помогите плиз
Сообщение tohasadist »
пройдись отверкой по ножкам микросхемы, тока не замыкай ниче..., на 2 из них должно пердеть из динамика
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение nik-as »
snowy писал(а):Ау... Помогите плиз
Чем?
Судя по фото, это уже не магнитола а куча металлолома, там даже регуляторы
громкости и тембра выдраны, так откуда звук возьмётся?
Сообщение snowy »
Чем?
Это просто передняя панель...
Она у меня разобрана полностью..
Сообщение nik-as »
Ты хоть что то делать пробовал? Например это.
tohasadist писал(а):пройдись отверкой по ножкам микросхемы, тока не замыкай ниче..., на 2 из них должно пердеть из динамика
Напряжения питания замерял? И вообще на каких микросхемах агрегат собран?
Или ты ждёшь что тебя ткнут носом "меняй это" ты поменяешь и всё заработает,
такое крайне маловероятно. Для того чтобы понять тот усилок или нет, нужно разрисовать его
обвязку по плате, а потом сравнить с даташитом на 1519.
К стати многие кассетники не работают с отключенной лентопротяжкой.
snowy писал(а):Тут такая ситуация, я в этом не шарю как бы :oops:
А зачем берёшься?
Осциллограф нужен однако.
Сообщение snowy »
nik-as писал(а):Ты хоть что то делать пробовал? Например это.
А зачем берёшься?
1.. Пердит из динамика только от одной ножки микросхемы (взял динамик к уху, начал переберать ножки, с одной ножки то громко пердит то вообще тихо, а остольные без изменений)...
от этой Изображение
2... Напряжение я не измерял.... Без понятия на каких микросхемах он собран... (если подскажите как узнать, я узнаю).... Сначало расчитывал на то что скажите какой усилок поставить то и поставлю (надеялся может у кого такая есть магнитола, или пахожая)....
3... Берусь за тем что хочеться чтобы вещь работала а ни просто валялась, и хочеться самому сделать это, я конечно многово непонимаю но очень хочеться сделать, хоть паяльник в руках держать умею :)) ...
Фото платы с двух сторон, в хорошем качестве давай, а то так не понятно.
Сообщение snowy »
OK.... Будет фото с двух сторон... :)
Сообщение snowy »
Всё исправил, надеюсь всё загрузиться...
На всякий случай, закинул на файлообменник.....
http://depositfiles.com/files/0p66073de
Последний раз редактировалось snowy Вс сен 19, 2010 09:55:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nik-as »
snowy писал(а):Надеюсь качество вас устроит :)
Может и устроило бы, но фотки не грузятся.
Действительно, загруза нет.
