Не работает схема Передатчик видеосигнала
Сообщение rooslan75 »
Подобрал детали по схеме. Сделал печатную плату методом ЛУТ (лазерный утюг). Припаял. Проверил монтаж по схеме. Все правильно! Подал питание. Нет генерации. Поставил другой транзистор, бесполезно.. В чем дело, то? Может кто , что подскажет? Опыт паяния подобных схем есть (радиопередатчики. Видеосендер ж. Радио)
схема то до безобразия проста!
(8.69 КБ) 744 скачивания
Последний раз редактировалось rooslan75 Вт авг 10, 2010 11:55:09, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
Может все таки покажете нам схему? :cry:
Извиняюсь за задержку, я впервые в форуме, да вообще в форумах :) Схемку прикрепил в самом первом сообщении 01.gif. Может что с варикапом? Как его проверить?
VT1
Сообщение VT1 »
Все как обычно. Вольтметр на постоянное напряжение и измеряем напряжение на R5. Оно порядка 2 вольта должно быть, а то и больше.
От этого мощность зависит.
Потом хватаемся рукой за катушку или просто замыкаем её пинцетом и смотрим на показания вольтметра. Если меняются, то генерация есть.
А варикап проверяют как обычный диод, да и для начала его просто оторвать можно и посмотреть есть генерация по вышеописанному способу или нет.
Печатку конечно еще бы посмотреть.
Транзистор у Вас какой?
Цоколевку не перепутали?
У КТ603 она специфичная.
Вот фото платы со стороны деталей и пайки. В районе транзисторы дорожки разрезанные и напаяна проволока(не правильно цоколевку транзистора вначале сделал)
(41.4 КБ) 716 скачиваний
(39.02 КБ) 632 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
rooslan75 писал(а):не правильно цоколевку транзистора вначале сделал
Так сейчас попробовали напряжение измерять?
Еще полезно попробовать замкнуть конденсатор С3 и удостовериться, что напряжение на R5 при этом падает почти до нуля.
Это будет говорить, что транзистор исправен и работает правильно, а потом закорачиваете катушку и смотрите изменение напряжения.
На какую частоту хотите делать?
С этим транзистором больше чем на 3 канал ТВ делать не стоит.
Монтаж конечно на ВЧ мало похож, но думаю работать будет.
<На какую частоту хотите делать?
С этим транзистором больше чем на 3 канал ТВ делать не стоит...>
Это почему?
Подключил питание 12 В к схеме. На схему после дросселя питание поступает. Меряю напругу на резисторе R5 0 вольт? В чем проблема может быть? Транзистор тестил, все нормально по сопротивлению..
VT1
Сообщение VT1 »
rooslan75 писал(а):Это почему?
Посмотрите его справочные данные.
Fт=200 мгц, т.е на 200 мгц он совсем по току не усиливает,а на частоте 100 мгц у него усиление по току всего двум равняется.
Куда же еще частоту поднимать.
Во всяком случае на частоте 144 мгц он практически не работает. Сам когда то пробовал, но тогда все в дефиците было, а сейчас зачем такой древний транзистор ставить.
rooslan75 писал(а): на резисторе R5 0 вольт?
Значит транзистор закрыт.
Или ошибка в монтаже или неисправный.
Привет всем! Сегодня встал рано, умылся и т.д. :) Припаял другой проверенный транз. и замерял напряжение на R5, оно составило 1.5 В. Пробовал замыкать катушку, действительно напряжение на R5 падает до нуля. Думаю увеличить напряжение до 2 В как Звезда подсказал(а), кстати огромное ему(ей) СПАСИБО, за помощь и отзывчивость! :)
Еще насчет транзистора КТ603 . Может подскажете ему замену для данной схемы, чтобы частоту поднять?
VT1
Сообщение VT1 »
Из советских кроме КТ610А больше ничего не припоминаю. С ним думаю 500 мгц можно вытянуть. У буржуев думаю больше можно найти.
Вот первый попавшийся например BFR96
В принципе нужен транзистор с Fт порядка гигагерца и рассеиваемой мощностью 0,5 – 1 вт. Можно в принципе поставить менее мощные транзисторы, поставив пару штук в параллель.
Правда не очень мне нравиться Ваша схема. Слишком маленькая стабильность и большая паразитная ЧМ модуляция. На более высокой частоте уплывать здорово частота будет, да и картинка из-за паразитной ЧМ будет мутная. Лучше конечно вот так делать как на сайте VRTP.
ПАВ конечно идеальный случай, но можно и LC генератор, а потом как здесь УМ на транзисторе в котором и осуществляется АМ модуляция.
И вообще, Вы эту тему смотрели?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33212
(28.87 КБ) 5528 скачиваний
Большое спасибо за ответ и за схемку! :) Еще бы знать чем советским транзы заменить и возможно ли. В нашей местности ,знаете ли, проблемы с буржуйскими з. частями
Вернуться в «Практика»
