Начну по порядку: Хорошо показывал, затем раздался треск и его выключили. Поменял умножитель и ТВС - после этого треска нет, высокое есть, но не было растра, полоса горизонтальная чуть-чуть была видна если отключить модуль кадровой развёртки, при подключении мк 1-1 полосы не было. Затем нашёл сгоревший резистор в МС 3, после этого появился растр (не на весь экран), с линиями обратного хода, на вращение яркости, контрастности реакция есть, изображения не совсем. Такое "изображение" занимает примерно пол экрана. Если замыкать катоды кинескопа на корпус - экран светится основными цветами, т.е. трубка рабочая. Перепахал весь МК, выпаял все транзисторы и прозвонил - все живые. Даже не знаю. в чём причина. К сожалению строб и СИОХ мерять не чем, поэтому на всякий заменил микруху в радиоканале - результат нулевой ! Все напряжение с МП 3-3 привёл в норму.
И ещё вопрос про данный аппарат - от чего у него резюк регулировки звука портится через месяц после эксплуатации?? (при вращении страшный треск, громкость не настроить). Пробовал и чистить, и менять переменник - результат нулевой - хватает только не месяц.
Надеюсь,с замены электролитов начали? Именно замены,причём всех сразу,на импорт,разве что здоровые бочки оставить можно.Это уже как анекдот,причина 90% поломок этих блоков голимого качества конденсаторы
ilsur писал(а):Если замыкать катоды кинескопа на корпус - экран светится основными цветами, т.е. трубка рабочая.
Извините, но это вандализм. Нужно померить напряжения на катодах кинескопа.
ilsur писал(а):после этого появился растр (не на весь экран), с линиями обратного хода, на вращение яркости, контрастности реакция есть, изображения не совсем.
Подробнее - что это. Экран белый, или картинка просматривается с линиями обратного хода?
Причины могут быть и разные. Отсутствие изображения может быть из-за неисправностей в блоке цветности или большое ускоряющее напряжение. Проверьте питание модуля цветности (+220V), напряжение на катодах, ускоряющее напряжение (попробуйте его порегулировать).
А уменьшенный размер по вертикали, при нормальном питании говорит о неисправности модуля кадровой развертки. Часто кроме электролитов выходят со строя подстроечники. Частоту кадров померить тоже нечем? Ну хоть напряжения на транзисторах можно?
Дайте больше информации, может чем-то и поможем.
А собственно кадровая развёртка не получает питание с обмотки строчного трансформатора? Для советской аппаратуры типа нонсенс,но встречал аппараты мейд ин совдеп,где именно так и было организовано питание кадровой
На катодах порядка 200 в (небольшой разброс из-за износа)
Экран серый, картинки нет абсолютно ни какой !
Блок цветности проверил заменой на другой - та же картина.
При регулировке ускоряющего - меняется только яркость растра с ЛОХ (крутил от минимума до максимума) - поставил 850 в.
220 вольт - питание видеоусилителей, которое итдёт с обмотки ТВС тоже было проверено в 1 очередь - всё в норме.
Пробовал подключать к кадровым катушкам УНЧ - растр разворачивается на весь экран, тоже с ЛОХ, картинки нет (это и понятно, там всё завязано на строб импульсах, которые мне проверить нечем ((
ilsur писал(а):На катодах порядка 200 в (небольшой разброс из-за износа)
При отсутствии строб импульсов картинка должна быть. Не будет цветного изображения, будут видны линии обратного хода.
Проверьте схему ограничения тока лучей в строчной развертке (сигнал идет в блок цветности). Если у Вас МС-3 то проверьте номинал сопротивления R23 330 Ом. Вы не сказали какое сопротивление в строчной сгорело. И укажите состав телевизора: блок цветности, развертки и т.д. легче будет ориентироваться.
Вот как раз, R23 330 Ом - у меня и горел, его я и менял !
Состав телевизора: Кадровая Мк 1-1
Строчная МС-3
Цвет - родная стояла мц 1-2, поменял на мц-3 (работал с такой заменой года 3)
БП - МП 3-3 (импульсный)
Проверьте резистор R20 10 кОм в МС-3, покрутите его с измерением напряжения на ползунке, должно меняться от "0" до +8 (+8 - это примерно, главное от "0").
Дальше померяйте напряжение на 5-ом выводе микросхеме D1 в МЦ-3, и как оно меняется от регулятора контрастности и от R20 МС-3.
