Плеер I-river
Закрыто
Сообщение m1sh »
вобщем имеется сабжевый плеер - с памятью всего 256 Мб
реально ли перепаяв микросхему памяти, - взяв ее от флешки и тд - получить память большую по размеру..
пс - фото и модель внутренностей вечером либо завтра - как успею...
Я только учусь..
Сообщение Rimsky »
Если контроллер плеера поддерживает адресацию большего объема памяти и это реализовано в прошивке (что маловероятно), то можно.
Сообщение m1sh »
узнать как? только методом проб и ошибок?
Я только учусь..
Сообщение Rimsky »
ИМХО Лучше отказаться от этой идеи и сохранить жизнь плееру... :))
Сообщение m1sh »
если не ошибаюсь.. они шли с 256,512 и 1 г памяти..
http://www.iriver.com/product/view.asp?pCode=003&pNo=29
Я только учусь..
Сообщение Anode_Katode »
m1sh писал(а):если не ошибаюсь.. они шли с 256,512 и 1 г памяти..
Не ошибаешься. Только вот кроме микрухи памяти надо еще менять прошивку контроллера (возможно и сам контроллер).
Есть ряд товарищей в сети, которые, по их собственному утверждению, занимались подобными штуками, но что-то слабо верится. Слишком уж хлопотно и затратно.
Есть вариант поискать в сети подобные вопросы (видал несколько раз), либо применить метод проб и ошибок.
Сообщение krolaka »
можна и перепаять но фокус в том что обычно прошывка хранится на флешке.. тоисть после замены вам нада будет прошыть ту самую нанд-флеш и отформатировать в соответствующий размер :) здеть то ето можно но столько нада сил затратить что оно того не стоит :)
Сообщение m1sh »
вчера разобрал.. в нем стоят две самсунговские микросхемки по 128 мегабайт..
прошивки смотрел на сайте - для всего 700-го ряда - они одинаковые
Я только учусь..
Тогда имеет смысл рискнуть и поменять микрухи
Закрыто
