tda 1562q не работает
Закрыто
даниил
Сообщение даниил »
собрал усилитель на TDA1562Q ВЕЧЕРОМ работал , а утром нет , ПОЧЕМУ... ? что делать? , я уже задолбался , включаю усилитель , он пукнул и затнулся
Ёрш
Re: tda 1562q не работает
Сообщение Ёрш »
1. Внимательно осмотреть все пайки и соединительные провода.
2. Включить и проверить идёт ли питание на микросхему.
3. Попытаться потыкать на входы палец и посмотреть работает ли она вобще.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
skk
Сообщение skk »
даниил писал(а):собрал усилитель на TDA1562Q ВЕЧЕРОМ работал , а утром нет , ПОЧЕМУ... ? что делать? , я уже задолбался , включаю усилитель , он пукнул и затнулся
Тут телепатов нет, выкладывай фотки, схему печатку, от чего питал???? не от компа надеюсь?
ну и попробуй сделать то что Ёрш сказал
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
даниил
Сообщение даниил »
я её включил она задрибижала, зафонила , а когда пальцем к контактам прикладую, она немного меньше фонит, ток есть , :cry:
даниил
Сообщение даниил »
http://cxem.net/sound/amps/amp44.php / аналогичная схема только контакт 8 и 16 не подключены
Max
Админ
Сообщение Max »
Все вопросы по этой микросхеме сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=948
Закрыто
