помогите сделать усилитель начинающему
Закрыто
Angels86
Сообщение Angels86 »
Добрый день форумчане!
Я начинающий радиолюбитель. Мне очень хочется сделать усилитель для старых колонок "Аккорд" с динамиками 4ГД-36-65.
По ним я нашел следующую информацию: сопротивление 4 Ом, номинальная мощность 8Вт.
Хочу сделать усилитель на основе TDA2005.
Перерыв кучу форумов в интернете, я так и не нашел печатной схемы усилителя, блока питания к нему, список деталей с указанием маркировки деталей и по возможности фото готового изделия.
Если кто делал такой усилитель, помогите!
myx
Re: помогите сделать усилитель начинающему
Сообщение myx »
Angels86
Уважаемый myx! Я же просил еще печатки самого усилителя, блока питания к нему и список деталей с указанием не только номиналов но и маркировки. Если у вас есть - выолжите пожалуйста. Я вижу схемы, но сам развести плату пока не могу. И еще: везде выкладывают схемы усилителей без блоков питания и пишут что-то типа "питание 8..18 В, максимальный ток 3,5 А".
Максим_В
Сообщение Максим_В »
С какой поры 4ГД-36 стали 8ваттыми? 4Ватта мощности усилок и за глаза . Дин неплохой, в хорошем оформлении неплохое звучание может обеспечить. Значит усилок надо 2*4-10ватт, транс мощностью 20-40ватт,питание до 20вольт постоянки или +/-12вольт двухполярки .
Angels86
Максим_В! Признаю ошибку: 8 Вт - пиковая мощность данных динамиков. Если у Вас есть печатки усилителя и блока питания для данных колонок - выложите, ПОЖАЛУЙСТА.
Максим_В
схем то много,но как понять осилите вы их или нет? Вам какие надобно каменные ,на микросхемных усилителях или на транзисторах? Что вам доступно?
Angels86
Я хочу сделать усилитель на микросхеме TDA2005 и блок питания к нему.
Может Вы посоветуете другую микросхему?
Максим_В
Можно, блок питания только лучше стабилизированный сделать .
Angels86
Есть какие-либо сложности в изготовлении такого блока питания и какой трансформатор лучше применить?
Max
Админ
Сообщение Max »
Начните с того, что научитесь пользоваться поиском по форуму. Этим вы облегчите жизнь и себе и другим.
viewtopic.php?f=1&t=25835
viewtopic.php?f=1&t=12610
viewtopic.php?f=1&t=8448
Читайте, если будут вопросы, задавайте в тех же темах.
Закрыто
