Саб на динамике SD15-1775?
Сообщение VanLux »
Пожалуйста помогите сделать саб из НЧ динамика SD15-1775? Очень надеюсь на вашу помощь.
Сообщение Brigadir »
Поможем конечно. Завтра с утра начну распиливать фанеру для колонки. Ба! Забыл... Дырку какого диаметра сверлить под динамик?
А поболтать?
Сообщение VanLux »
Пожалуйста без приколов, я серьёзно говорю.
:))) Динамик 15 дюймов.
Ты же просишь сделать САБ из ДИНАМИКА. Какие приколы? Может тебе надо усилитель для саба? Так так и проси! Опять же: кто то схватиться за паяло.... А может тебе схемку подобрать? Так и спрашивай: все тебя пошлют в Гугол(читай на ...й = сам ищи). Ты учись ТОЧНО задавать вопросы. И не обижайся: как спросил = так и ответили.
А поболтать?
Сообщение VanLux »
Ну я имел ввиду помочь с расчётам. Ещё инфу на этот динамик не могу найти, может поможите?
Сообщение VanLux »
Примерные характеристики динамика:
Частотный диапазон:45Hz-18KHz
Динамик: 15
Сопротивление: 8 Ом
Мощность (RMS): 350W
Пиковая мощность: 700W
Чувствительность: 97 db.
Так и написал бы: помогите рассчитать габариты ящика сабвуфера для динамика ХХХХХХ. Ставлю ящик прохладного и живого пива! И в "Из рук в руки".
А поболтать?
Сообщение VanLux »
Если бы мы жили бы в одном городе базара нет поставил бы!
Сообщение VanLux »
Никто не хочет мне помочь?
VanLux писал(а):Если бы мы жили бы в одном городе базара нет поставил бы!
Вопрос не в пиве(я пошутил), вопросы надо задавать грамотно. А не просто : Помогите! Надеюсь фильм помнишь?(а я блин названия не помню - там что то про новый год в больнице). За Ярмольником бандиты гонялись по болоту: Ярмольник звонит по сотовому: Помогите!. А ты где? А ..уй знает где, в болоте.Помогите!
Если до сих пор не вьехал = извини... Клиника!
А поболтать?
Сообщение VanLux »
Прошу помощи с расчётами ящика для динамика, желательно такой что бы от баса соседи прыгали и танцевали на ушах, хе-хе-хе!)
Во! Вот это грамотный вопрос: пиши - высота ящика = 1250 см; ширина = 690см; глубина= 485-510см. толщина стенок= не менее 25 мм(тут стоит оговориться: лучшие стенки = двойные с зазором в 15 мм заполненые сухим песком). Ящик должен стоять на широких и прочных стальных кругах(ножки) с подклееной резиной средней плотности не менее 8 мм толшиной. Яшик по системе фазоинвертор, но... отойдем от стандартов, когда отверстие фазоинвертора выходит на лицевую панель. Это неправильное решение в корне: МАЛЕЙШАЯ ОШИБКА В РАСЧЕТАХ НА ЗАДАННУЮ ДЛИНУ ВОЛНЫ = ЭТА ТРУБА "ЗАКОРАЧИВАЕТ" ПОТОК ВОЛН. А динамик никогда не работает на одной частоте = длина волны меняется, все расчеты побоку, только лишь создаются дополнительные искажения и искривления волн. Наилучшее решение: в задней стенке создаем акустический демпфер обратной стороны излучения куполом диффузора, либо закрытый ящик(но последний просто сжирает большой процент полезной мощности = демпфирует: по русски - упирается). Чтобы соседи подпрыгивали во время приема вечернего чая, необходимо создать подводимую мощность к излучателю(динамику) не менее 500 честных ватт. Вот эту задачу надо выполнить.
А поболтать?
Сообщение Grand_pro »
VanLux случайно в этот раздел заглянул и к счастью для тебя, пока ты делать не начал :)
вопрос такой : нафиха ты с широкополосника саб делать захотел? :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение VanLux »
А что с него ещё делать? Написанно LF Driver.
Сообщение VanLux »
Спасибо Бригадир, задачка не простая.
Покупай пару листов толстого МДФ(фанера не годиться), ножовку, клей, плотную ткань и прочее и хватит щелкать кнопками: пили, подгоняй, склеивай и бери паяло в руки. Через месяц можешь похвалиться = оценим!
А поболтать?
Сообщение VanLux »
Паяло сегодня купил на 50 ватт, включил, работает обрадовался, выпаял несколько деталек и всё писац паяльнику, сгорел.
Сообщение VanLux »
А ДВП не годится?
VanLux писал(а):А ДВП не годится?
ну тогда уж бумагу в клеточку бери :)))
ты в толщину то двп видел, хочешь чтоб у тебя стенки саба ходуном шатались?
Сообщение VanLux »
Всё понял! Соберу денег, поеду в город и куплю, лист 2000х2000 мм хватит?
Вернуться в «Умные мысли»
