индиикатор положения цепи
Сообщение хоттабыч »
Уважаемые коты.
Нужна ваша помощь. Есть две группы звездочек (шестерёнок) в каждой по 9 звезд. 1 группа звездочек подсоединена к некому подобию мотора. Вторая группа звезд подсоединена к колесу. Сразу скажу, что эти две группы соединены цепью и все звездочки двигаются, то есть вращаются. Нужно на симисегментном индикаторе, отображать на какой звездочке сейчас цепь. На каждую группы цепей по семисегментному индикатору.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение Tiratron »
Наверное речь идет о велосипеде. Если да, то легче будет хорошо отстроить передний и задний дерайлеры и не городить ненужных вещей. Удачи!!!!!
да речьо велосипеде но мне нужно сделать именно так
Сообщение nik-as »
Выглядеть это может примерно так:
Датчик > шифратор > регистр хранения > дешифратор для СИД > СИД.
Или:
Датчик > шифратор > МК > СИД.
Или:
................. и.т.д :)
Сообщение Skysmoker »
А нафига козе баян?... :shock: :))) :))) :)))
Если для каждой фигни вешать на велик электронную девайсину (а они все ЖРАТЬ хотят!...) - на все эти фенечки тогда батареек не напасешься... :lol:
Выглядеть-то будет ЭФФЕКТНО, но ПОЛЬЗЫ в том МАЛО.
Тут, скорее всего, придется мудрить с фотодатчиками (нежелательно, ибо запачкаются) или ловить положение индукционно (громоздьё...).
Так что, МОЙ ТЕБЕ СОВЕТ - ЗАБЕЙ ты на эту фигню, повыкинь дурь из головы, и займись лучше огородом... или коз/поросят/птицу разведи... :)) 8) :))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение kaetzchen »
так велокомпьютеры есть с графич.отображением текущей передачи напр. Cat Eye
ну у меня типо умный велосипед переключает сам передачи
Сообщение Кот мурлыка »
Фотографии звездочек выложи, может появится какая идея как к ним прикошачить семисегментник.
Сообщение Telek »
Автором было упомянуто, что одна группа звездочек находится на электромоторе. Значит можно предположить что связь постоянная. Если все звездочки разные по диаметру(как на велосипеде), то как вариант считать время оборота одной оси(электромотора) и время оборота второй оси(колеса) и по соотношению определять передачу. (не обязательно полный оборот, можно считать определенное количество зубьев самой большой звездочки из каждой группы).
нет не к электромотору
Сообщение Telek »
Пофиг, все равно самое простое, на мой взгляд, считать зубья звездочек и по соотношению вычислять передачи. Что там за привод то?
9 постов назад я писал что это велосиепд
хоттабыч писал(а):да речьо велосипеде но мне нужно сделать именно так
хоттабыч писал(а):ну у меня типо умный велосипед переключает сам передачи
и привод там ножной
Сообщение Telek »
Во время переключения передачи все равно необходимо вращать педали, а задержка при "вычислении" смены передачи будет минимальна.
ну и как это сделать
Сообщение Telek »
например, датчиком холла.
А я бы все таки привязался к устройству направления цепи на звездочки, более надежный и более простой в схемном решении способ, хотя с самим датчиком возможно придется повозиться.
Вернуться в «Умные мысли»
