Что может быть не так по питанию? Электролит по питанию выпаивал--нормальный. Там еще несколько конденсаторов, может дело в них? Может кто то сталкивался с похожей проблемой?
греется S68
Принесли benq-siemens S68. Включается, работает (немного с тормозами, но это у них болячка, прошивка 38, перешью новее). Проблема в том, что даже в режиме ожидания сильно греется. Вроде бы батарея...Я померял без батареи сопротивление цепи питания.--- В обоих направлениях показывает 50 Ом..По моему это неправильно? У нормальных телефонов в прямом включении показывает десятки килоом, а в обратном практически бесконечное сопротивление...Может из за этих 50 Ом и греется батарея?
учиться никогда не поздно...
конечно ненормально, цепляй на БП, разбирай и смотри, что греется
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
думаю, что либо КП, либо РА, либо ключ заряда
такое впечатление, что греется батарея от большого потребления...может такое быть? И что такое РА(не могу сообразить, мало опыта в телефонах). И вопрос наперед -- прошивка 38. Чтобы войти в сервисный режим нужно тест-поинт делать или можно мидлетом обойтись(просто из бенков только с el71 занимался)?
РА-усилитель мощности передатчика, 50 ом это подкорот жестокий, при таком сопротивлении будет что-то греться очень сильно. по поводу ТП-насколько знаю-можно без ТП обойтись, тебе же не фулл заливать, а перешить включающееся тело, но сначала, с железом разберись, там может и проблема прошивки отпадет
