какое потребление у усилителя genius 1.5w?
- tigra-nsk
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
собственно сабж. имеется ввиду колонки genius (которые самые маленькие) там стоит усли на 12в (по-мему) так вот у меня вопрос: Может у кого-нибудь есть такие колонки? кто-нить может измерить ток потребления на максимальной громкости?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
- tohasadist
Re: какое потребление у усилителя genius 1.5w?
а зачем?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- tigra-nsk
хочу этот усил запитать от аккумуляторов, но для начала выяснить сколько времени он может проработать.
sergeisams
- Друг Кота
Если оный предмет есть в наличии, то разве сложно измерить ток потребления?
все элементарно просто, на колонках должно написано быть скок они вват максимально кушают, обычно пишут на обратной стороне там где напряжение, возьми ваты и раздели на вольты (если включать в розетку то 220) и будут тебе амперы)
а вообще чо хоть за колонки? от компьютера?
- VadIk__tda
- tigra-nsk
мне нужен ампераж на 12-ти вольтах. а колонки планирую применить вот такие http://www.stolica.ru/pic/g/genius.sps120.jpg
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
А когда вы узнаете потребление это что-то изменит? Может лучше будет аккум подобрать по размерам? (Просто моща выходная не большая и соответственно ток небольшой).
А вообще,лучше посмотреть какая микра внутри стоит и скачать даташит. Делов то.
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Микра внутри TDA2822 или её китайские клоны, 2 дина, на 0,5Вт, тарнс с макс. током на выходе 0,2А...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- tigra-nsk
т.е. если я правильно понимаю, на полной громкости эти колонки будут пахать от ИБПшного аккумулятора 12/7 примерно 7/0.2=35 часов????Wise писал(а):Микра внутри TDA2822 или её китайские клоны, 2 дина, на 0,5Вт, тарнс с макс. током на выходе 0,2А...
- НАПАЛМ
- КПД. Возвожно и более,при макс.громкости звука относительно нормального не будет.
