Проблема с ик фотодиодами
Кариёзный монстр
Сообщение Кариёзный монстр »
Нашел вчера 3 советских инфракрасных фотодиода, большие такие, прозрачные, с выпуклой линзой. Почему то при освещении их инфракрасным светодиодом сопротивление увеличивается с ~600ком до ~750ком, причем у всех трех ) При засветке тем же ик светодиодом фототранзистора от шариковой мышки, его сопротивление резко падает до 17-18 ом. Так и должно быть, я что то попутал или фотодиоды испортились? :)
PS: Фотодиоды нужны для ик бампера (:
Кариёзный монстр
Re: Проблема с ик фотодиодами
Сидел за компутером, читал умную книжку - смотрю светодиод загорелся, мк кричит на д0 есть сигнал )) К д0 присоединен фотодиод(из тех которые не пашут) с резистором в 510 ом, + выход подтянут к земле резистором в 4,7ком. Снял фотодиод, замерил сопротивление - 24ом, закрыл чашкой - >200ком. Сижу и думаю че это было.. как оно в фотодиод видимого спектра то превратилось? :)
Гы, а сейчас опять не работает.. пойду ка я спать, что б всякая хрень не мерещилась :)))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Сижу и думаю, а может это не инфракрасные фотодиоды. а что то вообще другое?
Дай картинку и напиши откуда ОНИ родом?
Кариёзный монстр
Выглядит примерно так, только черная полоска между контактами и размером он миллиметров 5. Сделан из стекла, а не пластмассы кстати. Взял на развале радиодеталей, тк в нашем саратове нормальный фотодиод/транзистор/резистор не найдешь, тсопы только.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Трудно сказать. Это что то "мышиное". Но может быть как излучатель, так и приемник.
Я проверяю по такой схеме. В панельку от МХ ставлю напротив приемник и передатчик.
Кот мурлыка
Сообщение Кот мурлыка »
Действительно очень похож на излучатель, нечто подобное в старых шариковых мышках стояло
Кариёзный монстр
Гы, прийду домой проверю, может реально излучатель :))))
Кариёзный монстр
Кстати диод точно не от мышки, мышиные раза в 6-8 меньше и сделан не из пластика :)
И кстати почему при освещении ик диодом сопротивление всех трех "фотодиодов" возрастает? На 100ком почти. Кстати есть еще один вроде как фототранзистор, устроен аналогично, только размером поменьше, тот при при отсутствии света вообще теряет 300кОм, с 640ком до 300ком.. никто не сталкивался с таким? ))
Последний раз редактировалось Кариёзный монстр Ср авг 18, 2010 14:43:17, всего редактировалось 1 раз.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Может считыватель от лазерного устройства. Да что гадать, "На свете много друг Горацио такого, что и не снилось нашим мудрецам..." :shock:
Кариёзный монстр
Блин, придется заказывать фототранзисторы в интернет магазинах ( Хотя дома попробую с тсопом помучиться, вдруг получится :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для каких целей?
Кариёзный монстр
Робота делаю :) Хочу повесить на него хоть какой то датчик для начала, просто кататься по программе не интересно. А так оно препятствия будет объезжать ) Светодиод светит, препятствие свет отражает, фотодиод/тсоп отраженный свет регистрирует.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тогда в качестве приемника лучше применить приемник от телевизора, а передатчик - любой ИК светодиод и питать его частотой 30 - 40 кГц, чтобы не реагировал на посторонние излучения.
Кариёзный монстр
У меня есть два от телевизора ) Тогда такой вопрос - если импульсы на светодиод я буду подавать с мк, работать такая система будет? Мне так гораздо проще.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Да. С соответствующим усилителем.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
ublhjnt писал(а):любой ИК светодиод и питать его частотой 30 - 40 кГц, .
ага, только 30 - 40 кГц еще модулировать 8-20 Гц, в паузах , в ИК приёмниках происходит установка среднего уровня.
Кариёзный монстр, то что вы показали на фотке если красного цвета то это ФД320. и как затемняли его не рукой ли случайно ? положив руку на выводы?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Кариёзный монстр
Нет, накрыв фаянсовой чашкой :) Да и сопротивление бы падало касайся я контактов, а оно растет (:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Возьми что нибудь известное для примера.
Кариёзный монстр
В саратове ничего из этого найти не реально, только заказывать из москвы :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Очень жалко что у Вас XIX век! :cry:
Вернуться в «Практика»
