1. Должно измерять ток, текущий в питаемое устройство от источника питания.
2. Должно измерять напряжение на клеммах питаемого устройства.
3. Должно фиксировать броски потребляемого тока в цепях питания.
4. Отслеживаемых каналов не менее 4х.
5. Диапазон тока 0,5...15А, напряжения 1...30В, можно с небольшими вариациями (но для всех каналов одинаково!)
6. Обеспечить одновременность (!) измерений во всех каналах. Это очень жесткое требование.
7. Уметь измерять ток без разрыва цепи.
8. Создавать минимльно возможное сопротивление в отслеживаемом канале питания. Падение напряжения 0,1 вольта уже очень ощутима.
9. Частота замеров должна быть порядка 50кГц, должно хватить.
10.Вывод информации в комп идет через USB (решенная задача).
Уважаемые, если у кого есть идеи - кидайтесь смело плиз
