проблема с усилителем kenwood krf-v7773d
Сообщение alhimikcore »
на днях один богатенький буратино подарил мне усилитель kenwood krf-v7773d, а сам пошел и купил себе новый за 30 рублей, но суть вот в чем,(я немного шарю в комп. железе, но тут без вашей помощи не обойтись),
халява аж до трисучке пробарала, итак...
...имееться силок, проверил все каналы, пашут только 2 из 5, при дальнейшем разборе выяснилось - не работает кулер (тупо умер) и тут делема:
1 как следствие сгорели выход. транзисторы kenwood trait p60 , n60
2 другие варианты , что то еще вышло из строя, ибо не знаю при перегреве может сгореть еще что нибудь
ну и далее вопросы)))))
1 как проверить работоспособность транзистора 5 ножек, 4 ножки, если можно поподробнее, я только начал постигать сею науку))))
2 чем можно заменить, аналог ибо оригинал по 30 доралов
3 что еще можно проверить?
забыл добавить, в наличие имееться тестер mastech, взял у друга, но пока звоню тока на звук ЫЫЫ))
Сообщение mr4ester »
для начала бы схему глянуть потому что с 5 ножками скорее всего микросхема а не транзистор!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
ну кое что нарыл
1
вроде схема транзистора
(11.18 КБ) 453 скачивания
а выглядит он так
2
Проводимость P прямая
Проводимость N Обратная
ток у мну trait p60 n 60
(4.37 КБ) 642 скачивания
Сообщение *Trigger* »
Это тоже транзистор, только составной.
Сообщение алексей1 »
если аналогичные составные транзюки стоят в рабочих каналах,то можно прозвонить те и другие и сравнить что получится.может они и не сгорели во все .а причина может оказаться и в другом.
