Вопрос по схеме Темброблок с микроконтроллерным управлением
Закрыто
RW4PIR
Сообщение RW4PIR »
вот както месяца 3 назад собрал схему: http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
к сожалению без дисплея
при вращении валкодера или нажатия на кнопочки в динамики немного прослушиваются щелчки разного тона
но аудио проц не управляется чтоли, вообще нечего нету на входе усилка после тда8425, всё собрано правильно, платы использовал те которые есть на страници со схемой
может ли это быть (не работать) изза отключеного дисплея ?
и как пользоватся кнопками, как там вообще что какая кнопка делает ?
6 кнопок подают сигналы, точнее их слышно в динамики, 3 кнопки не чего не дают, как и должно быть
почему у меня не работает ?
все детали с магазина новые
RW4PIR
Re: Вопрос по схеме Темброблок с микроконтроллерным управлен
Сообщение RW4PIR »
данные по шлейфу к тда передаются, по осцилогрыфу видно что по одному проводу идут пачки импульсов, а по второму чтото более низко частотное, чтото типо такт и пачка импульсов
народ, вот осцилограмма пачки импульсов http://file.qip.ru/photo/TW7PMRN3/_0711.html
такли это должно быть ?
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
RW4PIR писал(а): может ли это быть (не работать) изза отключеного дисплея ?
Бинго! Из-за этого, скорее всего, и не работает.
Вопрос по конструкциям с сайта,кстати, лучше в разделе "статьи" задавать.
День прошёл, а ты всё жив
RW4PIR
Сообщение RW4PIR »
а как его обмануть если это так ?
просто дисплей по цене не потяну
Aheir
Сообщение Aheir »
Конструкции и схемы с сайта обсуждаются в разделе "Статьи" :evil:
Закрыто
