ATMega192 зашили значиться fuse JTAG=1 и???
Сообщение CyberMerlin »
Помогите, негодяй зашил запрет программирования через JTAG
А ISP режим не получается использовать
AVR JTAGICE mkII пишет - установите частоту ниже 1/4 частоты генератора (кварц у нас 8000, мы установили 1000) - не помогает...
ChipProg - пишет - ОШИБКА, возможно, неисправна микросхема.
что может быть и как бороться???
ARV
Сообщение ARV »
Как правило, помогает только одно: в параллельном режиме программирования стереть fuse-бит... Нужен параллельный программатор.
аааа
wath this fuck parallel mode??
и как его включать?
я знаю только jtag & ISP режимы
ARV
Сообщение ARV »
this fucked parallel mode is такая штука, что надо:
а) купить его примерно за 300$, может меньше
б) вынуть чип из платы - если DIP или SOIC - проблем нет даже выпаять, а если какой-нибудь TQPF - наверное, легче выкинуть...
в) зарядить чип в программатор - и наслаждаться фузами
г) зарядить его обратно в устройство - см. пункт б.
)) this real! ))
STK500 купить что ли?
TQPF у меня
Сообщение Sailanser »
CyberMerlin
Посмотри вот тут http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htmпаралельный програматор для AVR ParaProg деталей минимум и фьюзы можно снять если левые запрограмировал
спасибочки большущее
только ВОПРОС
- через какой все-таки интерфес(т.е._через_какие_ножки_идет_обмен_данными) тут он программит чипик??
сели мы тут значится и покумекали
получается STK500 делает тоже самое, только за большие деньги :) гыыы
ну все равно спасибо большое
шеф решил пока отложить и не заморачиваться
купили еще один чипик ))
Вернуться в «AVR»
