какие провода лучше поставить?
у меня в домашнем кинотеатре провода которые подключаются к колонкам оч тонкие и вот у меня такой вопросик если я поставлю провода по толще звук станет лучше или ни чево не изменится? я понимаю вопрос глупый, но всё же мне интересно))
надо бы указать мощность усилителя, и какое сейчас сечение и длинна проводов
такие провода ещё стоят на музыкальных центрах. а мощность усилка ват 20.
Теоритически "что-то изменится", например сопротивление толстого провода будет меньше, контактное сопротивление свежезачищеных проводов меньше, внешний вид лучше. Практически - звук лучше не станет. Могу гарантировать независимо от мощности усилителя, акустики, проводов - если они в комплекте были и это не 100 метров бухта телефонной лапши, то никаких изменений на слух не будет.
Можешь погуглить что-то вроде "nordost valhalla audio cable" - рассово-аудиофильские кабеля, освещённые самим повелителем аудиофилов Великим Кенотроном, или "прогрев аудио кабелей". Поржать очень много материала будет на эту тему
Например начать "улучшение" с покупки кабеля питания http://www.pult.ru/product/9597.htm - один из дешевых вариантов. http://www.hitech-online.ru/articles/mo ... i-Wir.html описания доставляют не меньше цен.
Ой, понесло, извините
я так понял сечение аудио кабеля на качество звука не влеяет, а на что тогда влеяет сечение кабеля?
Сами подумайте. Если например сопротивление акустической
системы 4 ом, а провода тонкие и длинные и сопротивление их сопоставимо с этим сопротивлением, то не вся мощность дойдет до динамиков, т.к. много упадет на проводах.
А если например сопротивление проводов в сто раз меньше сопротивления динамиков, то сделав их сопротивление в тысячу раз меньше, Вы разницы не почувствуете.
А качество звука здесь совсем не при чем.
Влияет, на мощность, отдаваемую в динамики. Только реально заметно это будет если провода очень длинные, тонкие и сопротивление динамиков мало. Т.е. имеем 4 Ома активных у динамика и столько же сопротивлеине проводов => половина мощности усилителя будет греть провода и лишь половина пойдёт в звук. Для этих целей динамики для кинотеатров делали (а может и сейчас так же) с большим сопротивлеинем и усилки под них специально - чтобы большое сопротивлеине проводов меньше влияло. Для дома вообще забудь об этом если провода от аукстики стоковые. Есть и другие параметры у кабеля, которые теоритически тоже влияют на звук, но это влияние настолько ничтожно, что бессмысленно его учитывать, иначе дорога в религию аудиофилов
зы. опередили
зы. опередили
Я далеко не аудиофил и тоже не понимаю аудиокабели со стрелками, но есть определенные законы физики. Конечно, в ширпотребной аудиосистеме, где коэффициент гармоник единицы процентов, замена кабаелей ничего, кроме изменения мощности не даст. В качественной аппаратуре, где четко согласованы выходное сопротивление усилителя и сопр. АС - уже очень даже заметно. Кроме того, сопротивление динамиков нелинейно и зависит от частоты подводимого сигнала. В "Радио" за 2000 год была интересная схема усилителя с компенсацией сопротивления и индуктивности проводов, АС там подключались по 4-х проводной схеме. Судя по отзывам - результаты очень неплохие.
