кто иожет поделиться готовыми решениями
акустика на 6гд-6+2гд-36
хочется собрать колонки для ПК на данных динамиках, желательно с фильтрами 1 порядка, небольшого размера.
AGILIA KDE
Да действительно кубики Салтыкова лучшее решение .повтори один в один и получите лучшие бюджетные колонки. Звук отличный .
чтобы не плодить тем, решил написать здесь.
имееются с-30 с фильтрами http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/s30.jpg
правда корпуса "убитые", возникла идея собрать кубики Салтыкова, вопрос в следующем:
1.можно ли поместить динамики с фильтрами от с-30 в кубики?
2. если применить 2гд-36, что нужно изменить в фильтре с-30?
AGILIA KDE
Если динамики целы - просто переставить НЧ+ВЧ и фильтр от с-30.
Если же хочется 2гд-36 - изготовьте фильтр по Салтыкову.
уде подсказали "Ёмкость конденсаторов С1, С3 увеличить в два раза. Индуктивность L1.2 уменьшить в два раза. Смотать провод расположенный между выводами 8 и 13 считая витки, а затем намотать уменьшив количество витков в 1,4 раза. Вот и всё собственно по этому вопросу."
AGILIA KDE
Подниму старую тему. Попались мне в руки те самые динамики 6гд-6, буду делать колонки. Вопрос: можно ли менять размеры ящика, сохранив при этом объем или один фиг придется пересчитывать?
АЧХ на НЧ определяется именно объёмом, а те незначительные отличия на СЧ, что зависят от геометрии, думаю, не слишком критичны...
