пиковый детектор на К157ХП1 - не работает один канал.
alexj28
Сообщение alexj28 »
всем Котам и кошкам большой привет из Староконстантинова :)))
помогите мне если не трудно :)
короче собрал йа пиковый детектор на К157ХП1 (схема взята с сайта)
собрал все на ПП (рисунок прилагается сделан 5-ом лайоте)
но когда включил, то на подачу сигнала реагирует только один светодиод - D2, а второй не горит.
подскажите что мне делать. а то так обидно что такая простая схема и не работает :(
ПАУЛЬ
Re: пиковый детектор на К157ХП1 - не работает один канал.
Сообщение ПАУЛЬ »
Собирал давненько такую весчь для усилка корешу. плату вырезал.спаял и все работало нормально. у вас наверное где-то косяк в монтаже или битая микра.
Что такое шаговое напряжение?
gregor
Сообщение gregor »
Да схема -то простецкая, все по даташиту - должна работать с полпинка. Светодиод задом наперед не стоит? Коза где-нибудь или рваный резюк (а может не того номинала). Или самый обидный случай - дохлая микруха.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
alexj28
Сообщение alexj28 »
резюки проверил=1.01кОм; припаяны хорошо
диоды проверил на БП 2.8В - оба хорошо светятся
КЗ дорожек, непропай, отсутствие контакта - не наблюдается
