Собираю даную схему, вопрос- чем можно заменить транзисторы?
В наличии имеются КТ829А, подойдут ли они?
Экономичный 12-220 для зарядки мобильного и питания ЛДС
- (33.24 КБ) 511 скачиваний
- (157.97 КБ) 549 скачиваний
Re: Экономичный 12-220 для зарядки мобильного и питания ЛДС
Вообщето, там КТ972!
Вот ссылка на описание КТ829А: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt829.htm
Вот ссылка на описание КТ972: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt972.htm
Изучите описания и сами поймёте что замена возможна!
Найдите описания с максимальными токами базы, это единственный параметр, по которому они могут не совпасть!
И почему Вы не используете в этой схеме полевики с изолированным затвором?
Спасибо за ответ
Полевики не использую за неимением оных, а до радиорынка далеко и попаду я туда не скоро, перепалил я их много со своими эксперементами.
В даной схеме привлекает небольшое потребление (до 1А), вот только мотать180 витков на таком колечке больше не охота (я его конечно намотал, но при подключении кт829 в первичке случилось КЗ
), а можно ли использовать трансформатор из БП ПК и как изменится ток хх при таком трансе?
Для питания зарядок может не подойти, так как зарядки бывают сделанные и на трансформаторах на частоту 50Гц и постоянным током или током высокой частоты (десятки) зарядить ничего не получится. Но есть и импульсные зарядки, за них точно не знаю, но возможно будут работать! Подкюлючите зарядку к постоянному напряжению 310В(от лабораторного модуля питания) и если на её выходе будет нормальное напряжение(4-4.5В), то зарядка будет работать в Вашей схеме!
Привет есть очень интересная статья http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ и там все что тебе нужно. Собирал сам только вот трансформатор от комповского БП я перематывал. первичку мотал 5+5, а вторичку 50 на выходе получилось 235в ето если нагрузить економкой на 7вт. (при этом от аккумулятора хавает 7,065 вт., что говорит о высоком КПД) и 215 если 20вт. Зарядка для мобильника работает (работать будут только импульсные, трансформаторные работать НЕ БУДУТ) заряд как от сети. Да провода я брал 0,5мм в диаметре.
Будут вопросы пиши
Будут вопросы пиши
romans, а как насчёт нагрузки гдето в 100 вт?
Лучшее враг хорошего
Считай первичку и вперёд. С этой схемы если подобрать трансформатор и рассчитать обмотки и больше можно снять.
