Акустика 2.1 Codegen SuperPower SP-900A
casper3008
Сообщение casper3008 »
Наглядно вылетела микруха с 8 контактами, маркировку невозможно прочитать (поврежден корпус), усиллитель собран на 3-х TDA2030A с двухполярным питанием, если будет необходимо могу скинуть фото платы.
Необходимо заменить эту микросхему, по моим соображениеям это предварительный услилитель.
Radiobonchic
Re: Акустика 2.1 Codegen SuperPower SP-900A
Сообщение Radiobonchic »
ну раз такое дело - фото в студию
casper3008
Пока слабые фото с телефона/
Последний раз редактировалось casper3008 Чт авг 26, 2010 13:24:36, всего редактировалось 1 раз.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
на какие выводы питание приходит, на вскидку-TL071илиTL072
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
casper3008
Это срисовал с платы, обвязка этой микросхемы.
А это то что на ней осталось:
конец первой стори: 8D
конец второй стори: С
конец третьей стори: S8T
Как я понял по схеме, эта микруха только для саба, остальные входы идут сразу на TDA2030A, и паралельно отводяться на эту микруху.
casper3008
Нашел что-то похожее HWD4558? но еще не проверял
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Наверняка 4558.Из-за чего её так разворотило-выяснили?
Иначе,если не устраните причину-большая вероятность того,что ситуация повторится.
