Помогите с стереодекодером
Сообщение Radiotehnic »
Добрый день!Помогите пожалуйста,есть стереодекодер на микросхеме ТА7343АР,собирал и самостоятельно и покупал готовую настроенную плату,хочу сделать стереодекодер к приёмнику на микросхеме СХА1191М!Сигнал КСС подаю с вывода 23 микросхемы,Линейный выход около 200- 250 Мв!так вот он работает,звук нормальный,но стерео нет..Уже подстраивал подстроечник,питание 5вольт нормальное..на выходе моно,стерео никак нет и не загорается индикатор "Стерео"..Помогите пожалуйста разобраться с проблеммой,радиотехникой занимаюсь уже 10 лет..
Сообщение Света »
Посмотрите, не стоят ли на выходе приёмника какие-либо конденсаторы (параллельно сигналу). Полоса стереосигнала гораздо шире, чем при моно. Если есть, нужно его убрать.
на линейном выходе стоит параллельно выводу 23 микросхемы конденсатор 20 нф, с вывода 23 также идёт через конденсатор 22 нФ на вход встроенного усилителя СХА1191М,так вот сигнал я беру с 23 вывода прямо на мой стереодекодер...Конденсатор 20 НФ по описанию на микросхему в даташите должен быть...Его нужно что ли убрать?
Сообщение Света »
Да, 20 нФ это много. Стерео не будет...
Хорошо,если дело в нём,то я могу его или выпаять или уменьшить номинал..как лучше поступить?В даташите номинал его 22Нф,если я уменьшу его до 10 Нф,стерео появится?
В даташите номинал 22Нф ,а на этой схеме 10НФ
(30.69 КБ) 638 скачиваний
Сообщение Света »
Нет. Для начала лучше уберите совсем. Ну или небольшой поставить, в районе тысячи пФ.
Хорошо,спасибо.я вечером попробую выпаять его совсем и попробую,если стерео не появится,впаяю на 1Нф..О результатах напишу.
Спасибо большое за совет,Света!Вобщем выпаял я совсем конденсатор на 20 Нф,подключил стереодекодер,отрегулировал подстроечник у него-появилось стерео,причем качество обалденное вообще..мне очень понравилось..Потом ради интереса сделал как вы говорили,подпаял конденсатор на 1 Нф,стерео сразу пропало..Вобщем оставил просто без него и к 23 ноге вход стереодекодера..Работает отлично..
Теперь куплю я приёмник Mason цифровой и буду ставить в него этот стереодекодер и доработаю по такой же схеме,т.к собран он тоже на СХА1191М..Спасибо!!!
Сообщение Viktal »
Вообще то стереодекодер TA7343 имеет неплохие характеристики по качеству разделения каналов более 45 дБ, и коэфициент гармоник 0,08% на частоте 1кГц
