Гаснет экран Samsung SyncMaster 740n
Samsung SyncMaster 740n при включении работает 1мин и гаснет экран. Кнопка питания светится, при повторном включении работает 10сек. и гаснет. Раздутых конденсаторов по 850мкф - 3 штуки заменил и результат тот же. Подскажите умную мысль!
Проверь возможные пульсации или просадки на 5В и питании инверторов, если нет осцилла
меняй все электролиты по вторичке, если после этого проблема останется будем копать
в сторону инвертора
в сторону инвертора
Если не появилось желения отнести в мастерскую, огласите на каком ШИМе собран
инвертор, например в 940 модели это FAN7310, далее питание шима 13В, кондер на питание шима, напряжения в точках PROTECT, ENABLE, DIM, но прежде всего КАКОЙ ШИМ?
То что удалось прочитать на микросхнме (залита лаком)
BIT31956
FK5KA 60633
BIT31956
FK5KA 60633
Как я и писал, проверить ENABLE 2-3V, A DIM 0-4.5V, B DIM 0-3,3V,
выв 1,2 0,6-0,8 В, пропаять лампы и трансформаторы, поочередно вместо ламп
подставлять конденсатор 27-47 пФ х 1кВ, это позволит выявить неисправную лампу,кусок схемы прилагаю.
- 0049_0052_img026_0001.djvu
- (14.15 КБ) 1840 скачиваний
Приветствую Вас! Значит картина выглядит так: перепаяны все электролиты, монитор запускается и через 2 сек. тухнет. Плата блока питания лежит на столе в перевернутом состоянии относительно того как она стоит в мониторе. Если условно пронумеровать лампы подсветки 1и2, 3и4, то меняя местами разъемы ламп 1 и 2 удалось запустить монитор и работал долго и стабильно. Но при установке платы на ее место, естественно 1 и 2 лампы попадают на место 3 и 4 -ой лампы, так как плата переворачтвается. Сделал вывод, что какая то из ламп подсевшая и в связи с этим вопрос: как до них ( ламп) добраться и есть ли какие то нюансы в этом вопросе? Монитор Samsung SungMaster 740N/
Всем спасибо, вопрос решен! Выявилась одна не рабочая лампа. Отсоединил ее разъем и на его контакты присобачил конденсатор. Моник заработал как миленький. Конечно лампу надо будет поменять, но хотя бы временно потянет.
