потенциометр
Denni
Сообщение Denni »
есть переменный резистор сп3-4ам 6,8ком подключается к преобразователю частоты для управления скоростью вращения 3х фазного движка.
Вопрос можно ли сделать шкалу для резистора что бы по ней обозначить и настраивать нужную скорость или будет не точно.
когда то делал и по моему точного выставления по шкале вращая резюк не добьешся
кто что скажет?
Сообщение Сэр Мурр »
Если измение частоты прямо пропорционально напряжению на потенциометре, то получится достаточно точно. Если эта зависимость нелинейная, то использование не-линейного резистора, или шунтирование потенциометра постоянным резистором, позволит немного линеаризовать шкалу.
aen
Сообщение aen »
Он наверое имеет в виду точность установки, а не линейность.
Можно попробовать устанавливать не по углу поворота, а по шкале вольтметра включённого в цепь потенциометра. Тогда точность установки напряжения (частоты) в основном будет зависеть от класса точности вольтметра. Когда-то делал такую шкалу для приёмника, частота гетеродина которого управлялась варикапом.
Оne
Сообщение Оne »
Стоит учесть нагрузку на валу двигателя, если нагрузка статическая, то точность будет достаточная, если динамическая то сами понимаете, всё-таки это не синхронный движок.
Дополнительный вопрос - что на валу двигателя находится?
Боб
Сообщение Боб »
Проще всего найти частотомер и по нему проградуировать шкалу под рабочей нагрузкой. Лучше всего использовать здесь линейные потенциометры с большой длиной хода (бывают миллиметров 80). Трудно сказать что-либо определённое о погрешности установки частоты вращения с помощью градуированного потенциометра, особенно, если движок асинхронный, а нагрузка на волу может изменяться. Хорошо было бы использовать многооборотные потенциометры, но как там сделать шкалу, я себе не представляю. Если же требования к точности установки частоты высокие, то без какого-то, хотя бы аналогового, частотомера не обойдешься.
aen
Сообщение aen »
Боб писал(а): Хорошо было бы использовать многооборотные потенциометры, но как там сделать шкалу, я себе не представляю.
aen писал(а): Можно попробовать устанавливать не по углу поворота, а по шкале вольтметра включённого в цепь потенциометра
