Как устранить помеху
Сообщение FRIM@N »
Сетевой кабель локальной сети проложен за холодильником -соответственно рядом с его питающим кабелем --часто при отключении холодильника обрывается связь --если повесить на кабель пару ферритовых колец около разъема сетевой карты или сделать несколько витков на кольце это поможет ?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Made in USSR »
НезнаЭм ,друг,незнаЭм..........
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение Redrik Shuhart »
экранируй его фольгой... и не забудь экран заземлить
хотя..стой... у патчкордов есть свой экран....
ты внешний и внутренний соедини и заземли на корпус компа либо на батарею..
На корпус компа и на батарею сразу не советую..
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Сб авг 28, 2010 18:06:22, всего редактировалось 1 раз.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Meteor »
По моему кольца лучше фольги
а если еще и кольца повесить?
Сообщение Meteor »
не стоит оно того
Сообщение Upgrader »
Надо хороший экранированный кабель положить (не хуже 5e категории), тогда связь просто обязана быть стабильная.
А сколько метров кабеля? И сколько метров (и как близко) он идет рядом с электропроводами?
Единственное что приходит в голову попробовать, так это заземлить две неиспользуемые пары. Надеюсь скорость не 1000 Мбит/с?
Redrik Shuhart писал(а):хотя..стой... у патчкордов есть свой экран....
Кто сказал? Чаще всего без экрана.
Сообщение Gigavolt »
Всерьёз думаете,что помеха на кабель наводится ? Скорее по сети лезет,приводя к сбою сетевой в компе.Я бы начал устранять эти симптомы с проверки состояния электрики в квартире(затянуть провода в розетках и в щитке) плюс комп запитать через качественный сет.фильтр (а не ту х@@ню,что в комп.магазинах продают)
Сообщение FRIM@N »
надо бы но это затруднительно,заземлить не на что --только если занулить -но это стремный вариант
кабель метров 10-12 проходит рядом с сетевым шнуром холодильника около метра и лежит на плинтусе рядом с холодилой
да всерьез холодильник от меня в 2 метрах --я заметил закономерность интернет отключается вместе с холодильником,правда не всегда \\хотяпомеха по сети тоже идет хорошая в наушниках обычно щелчок раздается хороший -но комп через бесперебойник включен
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение glacier »
вы в своем уме? :shock: как это кабели лежат рядом и якобы помехи и т.д. :shock: бред полный :evil:
вызови мастеров своего провайдера и пусть узнают в чем дело и не надо тут магию с электроникой мешать
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
MIF
Сообщение MIF »
Сетевой кабель провести в другом месте, а заодно проверить заземление холодильника.
На что спорим, что разветвлитель инета в доме питается от сети погдьездной..и когда выбивает холодильник- по любому выбивает пробки и\или стояк и тушиться(или из за резкого повышения напряжения разветвлитель уходит в защиту) ваш разветвлитетель вместе с нетом
Сообщение dr.doc »
Сплиттер на линии стоит? Если стоит - откройте его и посмотрите внимательно на ПП. У меня после хорошей грозы прогорел стеклотекстолит под SMD конденсаторами фильтра. Помогла только замена ПП (сопротивление параллельно линии было примерно 900 Ом - даже телефон не работал. Честно сказать и рпичину нашел именно из-за телефона). Сбой происходил от любой достаточно мощной помехи.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Ёрш »
йа укроп
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
MIF
Сообщение MIF »
Ёрш писал(а):йа укроп
йем по утрам
:tea:
КАР. Извините, вырвалось. Не сочтите за флуд. :)))
а йа кекс...
и че?
автору-перепробовать все методы, описанные выше и доложить ситуацию завтра по полудню..
Сообщение Murlock »
Попробуйте выпилить помеху в месте её зарождения. поставьте параллельно компрессору холодильника, ну, например, варистор.
У.Н. Румфорд.
Сообщение glacier »
Murlock писал(а):Попробуйте выпилить помеху в месте её зарождения. поставьте параллельно компрессору холодильника, ну, например, варистор.
спали холодильник - спаси интернет :)))
Низковольтные варисторы изготавливают на рабочее напряжение от 3 до 200 В и ток от 0,1 мА до 1 А; высоковольтные варисторы — на рабочее напряжение до 20 кВ.
ну...холодильник ведь жует намного больше чем 200 вт...
FRIM@N писал(а):надо бы но это затруднительно,заземлить не на что
Просто экранированный все-равно лучше будет.
Можно попробовать занулить и витую пару и компьютер... :)) Вдруг поможет. Но может и нет.
FRIM@N писал(а):хорошая в наушниках обычно щелчок раздается хороший
Сильно. Видать фильтры по питанию всезде фигня, или помеха особо сильная.
А если есть бесперебойник - можно попробовать сымитировать помеху холодильником при работе от аккумуляторов для уверенности в том что не из-за помехи от сети компьютер глючит, а действительно на кабель наводится.
Сетевые провода кстати тоже бывают экранированными, полезная вещь. :)
MIF писал(а):а заодно проверить заземление холодильника.
Redrik Shuhart писал(а):разветвлитель инета
Чего-чего? :shock: Это что за супермегадевайс? :)))
dr.doc писал(а):Сплиттер на линии стоит?
Какой сплиттер на витой паре? :))) :shock:
