Тусклое изображение на ноутбуке
Сообщение Толик »
Здарова всем,
собствено проблема уже написана в теме,
даная неисправность стала после разборки ноута,
в нете читал что там может кнопка подсветки западать, но я шо-то недогоняю где она находится.
Сообщение Radiobonchic »
если не секрет, для чего разбирали?
Сообщение Толик »
запала карта памятив картридере,
Сообщение hunter03 »
крышку с матрицей разбирали?
ноут старый или современный?
в современных я чет кнопок ентих не вижу обычно все на магнитах
если крышку не разбирали
проверьте подключение шлейфа инвертера
вообще можно и модельку написать
а то вопрос из серии: "у меня машина не заводится. что делать?"
Сообщение Толик »
извеняюсь что долго не отвечал, прост инет тормозит,
крышку с матрицей не разбирарал,
ноут современный,
конкретную модель сказать немогу, т.к. его отдали в ремонт,
фирма Асус
у асуса несколько сотен разных моделек ))
отремонтят как, отпишитесь, что сломалось ?? интересно очень
Сообщение Толик »
конкретнее щас немогу сказать, т.к. ноут не мой,
ок :)
Сообщение Толик »
короче, как сказали в сервисном центре, там был неисправен преобразователь напряжения на подсветке,
ремонт обошолся в 260грн
Сообщение WandererSc »
Нормальная цена
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
