d link dsl-2500u сотрясение мозга
Сообщение ЮТ »
Тут попросил у друга роутер d link dsl-2500u проверить качество телефонной линии. Подцепил, поставил на край стола, отошел чайку попить (навстречу мама шла с веником), чайник включаю, слышу в комнате ужасный грохот, несусь туда-там мама с веником запутавшимся в телефонных проводах, роутер на полу валяется. Вобщем упал он с высоты около метра, + за провода дернули-с размаху. При включении все запускается (через браузер я в него заходил) но DSL не коннектится, разбирал аккуратно-вроде ни трещин ни отходов деталей нет. Блин че делать то??? :? :cry:
P.S. мама виноватой себя не признает, "я прибраться решила а тут на меня ещё и напустились, надо было приколачивать к стене!"
Папа остался на нейтральной позиции...
Если что то убитый роутер у меня есть, запчасти некоторые снять смогу.....
Сообщение ЮТ »
Только что включил его без корпуса-работает! Тока в корпус на ходу начал засовывать-все...... :(
Сообщение WOLF666 »
микротрещины в бга пайке
Сообщение Upgrader »
Посмотрите внимательно плату, все ли хорошо припаяно, может где плохой контакт обнаружится. Кроме визуального осмотра можно попробовать в рабочем состоянии слегка подергать детали или чуть чуть изгибать плату.
WOLF666 писал(а):микротрещины в бга пайке
Остается очень сильно надеется что это не так.
Сообщение WandererSc »
На сколько я помню, там только чип Broadcom на BGA.
Пропаяй все детали в районе line разьёма. может что крупное отвалилось.
А на крайний случай,при сборке можно под плату что-то подложить, может в выгнутом состоянии будет работать.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Olegos »
Не надо устраивать разборки, тем более с родными. Роутер такой стоит 300 рублей на юноне, а если 10 штук то вобще по 150 рублей.
Сообщение driver_gv »
Обычно после удара первыми разваливаются кварцевые резонаторы , потом отваливаются чипы.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение rojan »
Трещина под контактами разъемов, за которые дергали.
Красавец! Литра на три.
