ас вега 50 ас-106-2 куда припаять
Сообщение pereprosh »
привет всем!! короче достались мне колонки вега 50 ас-106-2...звучат хреново...походу ктото там полазил...подскажите куда правильно припаять сч и вч динамики и правильно ли припаяны нч?? вообще на нч должен быть один большой динамик а тут их два маленьких... написано на них 25 дн а далее стерто и не разобрать...но магниты здоровые стоят... первый раз такое вижу...
фото здесь http://ifolder.ru/19097242
Сообщение Peach Cat »
Про такой изврат слышал, но вижу впервые. Это похоже совсем на закате завода БРЗ. ВЧ однозначно менять, вот ссылочка по модернизации http://kdv.su/technika/technika/moderni ... s-106.html
На низах динамики 25ГДН-3-4
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
проклеим стыки...промажем герметиком.... а вместо одеяла или синтепона линолеум шубой к верху пойдёт????и скоко синтепона класть в стакан из под сч??припаяно то хоть верно???тут вообще фанерка с фильтрами пополам поделена...обычно целиком одна идёт...а тут...и вывозят ли эти 2 маленьких динамика 50 ватт???
Последовательно включенные, в пике, выдержат. Вегавские колонки вообще кажись ватт 35 были.
Ссылку дал ради схемы фильтра, хоть и переделанного.
написано что пиковая кратковременная 100 ватт!!! жесть...
Дааа уж! Пара громких пука, а потом перемотка катушек динов. :))
