Что означает Jump на схеме?
Сообщение ValikoRadonovich »
Решил спаять один девайсик для блокировки заводских чипов в принтерах. Нашел схемку. Вобщем помогите пожалуйста разобраться что означает JUMP3 на схеме Base board и JUMP2 на схеме I2CBus 24xx adapter.
На сколько я понимаю в схеме Base board это перключатель питания от оддельного источника (блок питания) и питания от компьютерного порта. Но вот только не пойму это переключатель (тумблер) или просто какая-то перемычка соеденяющая все три контакта. Таже проблема с I2CBus 24xx adapter.
Заранее большая благодарность
Схема выложена здесь http://upload.com.ua/get/901890579/
Сообщение Moskatov »
ValikoRadonovich писал(а):не пойму это переключатель (тумблер) или просто какая-то перемычка
Jumper = перемычка.
Сообщение ploop »
И выложите схему нормально...
Вот сама схема. И подскажите пожалуйста, что за конденсаторы такие с дугой с одной стороны
(57.22 КБ) 713 скачиваний
(36.39 КБ) 749 скачиваний
Сообщение Света »
В данной схеме - это электролитический конденсатор
Очень большое спасибо, будем пробовать паять. И насколько я понял, то Jumper это просто тумблер соеденяющий 3 контакта.
Сообщение ploop »
Вам же сказали: jumper - перемычка. Разумеется, вместо неё можно использовать тумблер, но смысл?
Сообщение Soir »
В данном случае это "съемная" перемычка.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
Джампер (англ. jumper) — перемычка, позволяющая выставить режим работы устройства замыканием (размыканием) нескольких контактов.
Джамперы часто объединяют в блоки, позволяющие выбрать одно из многих состояний работы устройства.
Почитайте описание устройства, в каких случаях пользуются джампером. Если только один раз при наладке - проще запаять проводом (то есть перемычка). Если использование многократное - ставьте тумблер, переключатель и т.п.
(7.85 КБ) 2082 скачивания
Спасибо всем большое за помощь
Вернуться в «Теория»
