Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Разгон amd sempron 2600 S754
Короч решил разогнать, разогнал до 2250 мгц, один раз был глюк, но сейчас всё работает. Поставил в биосе память 133мегагерца(ддр сдрам), как я понял частота памяти растёт вместе с прциком. поставил аш два вентилятора, радик штатный, вроде всё в поряде, больше 40 без нагрузки не греется(хотя кул энд кьюет включен), если нагрузка 100% м- максимум 45 градусов. Хто гнал этот процик, скажите насколько сильно его можно стабильно гнать?
Не судите строго - мне всего 14 лет.
козе баянBrigadir писал(а):А зачем?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
га новый пока денег нету(просто новый проц-новая мать, новая память)
То есть загоним старую лошадь в мыло, а новую купим в следующем веке. А зачем???
А поболтать?
что не понятного всё поменял а про проц забыл
процессорруки крюки а они лекзут ведь апгейдетьже нада
Последний раз редактировалось хоттабыч Вт авг 31, 2010 18:57:42, всего редактировалось 1 раз.
Ну раз всё норм, пусть так и будетRusl13 писал(а):Короч решил разогнать, разогнал до 2250 мгц, один раз был глюк, но сейчас всё работает. Поставил в биосе память 133мегагерца(ддр сдрам), как я понял частота памяти растёт вместе с прциком. поставил аш два вентилятора, радик штатный, вроде всё в поряде, больше 40 без нагрузки не греется(хотя кул энд кьюет включен), если нагрузка 100% м- максимум 45 градусов. Хто гнал этот процик, скажите насколько сильно его можно стабильно гнать?
лучшее враг хорошего
Спасибо за внимание.
На overclockers.ru всё таки вам дадут более дельный советскажите насколько сильно его можно стабильно гнать?
Ну так сам и выясниRusl13 писал(а):скажите насколько сильно его можно стабильно гнать?
3 раз спрошу(так и не ответили): какой СМЫСЛ разгонять процессор? То есть - какая выгода? Только не надо теории(я не тупой), какая практическая выгода?
А поболтать?
А фиг знает
Мне возможностей своего железа тоже хватает
Когда перестанет хватать-буду планировать поход в магазин за новым
Обновляться планирую года через два,не раньше,к тому времени,дай Бог,у Интела утрясётся неразбериха с сокетами.Железо не гнал и не собираюсь-предпочитаю иметь безглючную систему,ради этого лучше переплачу денег за соответствующий компонент,нежели буду покупать и разгонять более слабый
Мне лично кажется(может и не прав), более важно иметь более емкую ОЗУ и большую емкость жесткого диска. Именно ОЗУ из за нехватки пространства заставляет тормозить и виснуть процессор. А также важна организованность процесса запоминания: ныне как организовано? всякое изменение на экране(допустим) заставляет перезапоминать всю картину целиком, а не ту мелкую деталь, которая претерпела своё изменение, а это относительно долгий процесс.(сравним: Вы на чертеже стерли линию и нарисовали другую или - целиком перерисовали весь чертёж - разница есть?) Вот процессор компа и работает по второму варианту(как мне кажется).
А поболтать?
Ну как, работает быстрее. Правда, если гонится, к примеру на 30%, то это не значит что и работать на столько же быстрее будет...Brigadir писал(а):какой СМЫСЛ разгонять процессор?
Насчет стабильности - смотря как разгонять. Если по уму, то сбоев не будет.
А вообще, это как спортивный интерес - кто-то купит новый, мощный процессор/видеокарту и сразу же разгонит, а кто-то оставит как есть и даже не подумает.
Так уже утряслось... Вся линейка Core на виду. Через два года снова новый сокет придумаютGigavolt писал(а):к тому времени,дай Бог,у Интела утрясётся неразбериха с сокетами.
долго гонял разными тестами... Не больше 50 градусов тем-ра. Но крахи начинаются после 2 ггц. Думаю из-за оперативы. Как его больше разогнать? вернее можно ли как-нить снизить частоту оперативы(была 200мгц, ща больше.)?
Хотя ладно 2 ггц хватит.
To Brigadir:
скорость работы компа...
Ща работает заметно быстрее
при большой нагрузке. при небольшой оссобого увеличения нет.
upd:
дело в шине(280мгц) видать нельзя больше
To Brigadir:
upd:
Оперативка - ставятся жетско тайминги, ставится мин. частота, и проц гонится пока стабилен. Поднимается напряжение на ядре до максимума (1.45В).
Потом - поднимается частота памяти, со все так же жестко зафиксированными таймингами.
Потолок ядра - где-то 2.2ГГц обычно на таких процах.
2.2? а яд думал 3 поставлю, когда охлаждение будет норм( биосе можно 3,2 поставить), только множик менять нельзя, можно частоту гена(сейчас 250мгц), множик 8. Напругу менять нельзя. а что с таймингами? TRCD, TRAS, TRP, поставил на максимум(на каком-то сайте порекомендовали), хотя недопонимаю этого...
частоту памяти сделал 133 мгц(мин), максимально можно 200 поставить. Память вроде не греется. Насколько я понял, ещё дело в FSB, но его менять никак нельзя
Ну-ну. Вы хоть один проц на сокет 754 видели на 3 ГГц? К 3 ГГц АМД подобралась эдак в году 2007, и первые атлоны 6000+ грелись как печки и жрали 125Вт. Потому - можете мечтать дальшеRusl13 писал(а):2.2? а яд думал 3 поставлю
Или вы думаете, в АМД сидят дураки, которые специально не выпускали на рынок 3 года процы, способные стабильно работать на 3 ГГц?
Ну и смысла, если при этом производительность подсистемы памяти упала ниже плинтуса?Rusl13 писал(а):а что с таймингами? TRCD, TRAS, TRP, поставил на максимум(на каком-то сайте порекомендовали), хотя недопонимаю этого...![]()
Почитайте вначале о таймингах что ли... Что это такое, с чем его едят, и что дает повышение/понижение.
А чего ей греться на номинальном напряжении-то?Rusl13 писал(а):Память вроде не греется.
Да нет на АМД камнях FSB, начиная с сокета 754. Есть отдельные шины (памяти и "периферийная" - гипертранспорт)Rusl13 писал(а):Насколько я понял, ещё дело в FSB, но его менять никак нельзя.
Вот в журнале Чип есть табличка производительности процессоров на разных тестах... Если присмотреться внимательнее, самый быстрый проц от самого медленного (в этой таблице) отличается в пару раз, может, втрое. Однако, цены этих "камней" отличаются в десятки раз! стало быть, разогнав шиной проц на 20% (а на столько гонится ЛЮБОЙ процессор
), экономим сумму, эквивалентную его стоимости...
А про память - ещё интереснее... Самая быстродействующая и дорогущая даёт прирост производительности аж ПЯТЬ процентов!!! А стоит в несколько раз больше стандартной...
И лишь видеокарты (пока) работают на свои деньги... Вот видеокарту, соответственно, и нужно покупать максимально мощную, на процессоре и памяти можно слегка "съекономить"...
