Помогите пожалуйста с ремонтом блока питания для монитора
Punksunited
Сообщение Punksunited »
Здравствуйте товарищи. У меня возникла проблема, я не силен в электротехнике но заменить конденсаторы могу, но и тут возникла проблема...
нужны конденсаторы на 820мкФ 25в а их нету :dont_know: .... Вообщем в магазинах говорят типа бери на 1000щу мкФ или бери 820мкФ но на 10в(минимум знаю о том что меньше нельзя ставить). Читал на вашем сайте тему про самсунг но тут возник вопрос, можно ли в таком порядке заменить 3 конденсатора по 820мкФ на 3 по 1000мкФ????
Я вообщем сфоткал плату с двух сторон чтоб примерно детали были видны(если это поможет)
схема с двух сторон, для удобства вторая фотка отзеркалена.. красным обвел там где были канденсаторы на 820мкФ 25в, а белым 1000мкФ 10в..
Помогите пожалуйста, может можно 820ые можно один на два поралелльно поставить?
1Изображение
2Изображение
Gigavolt
Re: Помогите пожалуйста с ремонтом блока питания для монито
Сообщение Gigavolt »
бери на 1000щу мкФ
На 25в,в кол-ве 3 шт .С 1000мкФ 10в тоже проблемы с доступностью? Тогда можно вместо этих и 820мкФ 10в поставить-работать будет.Покупайте конденсаторы LOW ESR 105 C
Punksunited
с 1000ными проблем нет, 10в уже купил, я только за 820ые боялся, типа все три 820ые менять на 1000ые то как-то стремно...
denis963
Сообщение denis963 »
ставь 1000 без проблем, но напряжение должно совпадать или превышать, т.е вместо
25В не поставь 10 :))
