UniProf ATMega16PU ATMega8PU
Сообщение fatall_error »
Привет Всем. Помогите дилетанту.
Написал Проги в CodeVisionAVR прошивал микрухи мегу8 и мегу16 вроде прошивались тока ни хрена не работает.
Читал про фьюзы проверял, вроде все по умолчанию стоит. Внутренний генератор 1 MHz.
Вот мега программа (упростил до нельзя) соответственно для 8 и 16 разные #include:
#include <mega16.h>
DDRA = 0xff;
PORTA = 0xff
void main(void)
while (1)
Тестером мерю порт.А на меге16 0,4V на меге такая же фигня тока порт соответственно другой выбирал
P/S/ До етого пытался диод позажигать ни фига не получалочь поэтому тупо выставил порт на выход, в принципе по разному пробывал эффект один и тот же.
Сообщение Барсик »
А вы учли особенность UniProf - "галки" соответствуют НЕ установленным фьюзам.? Т.е. "галка" это 1, а отсутствие "галки" это 0.
Да учитывал(но могу ошибаться). У меня стоят :
(94.96 КБ) 478 скачиваний
Действительно это фьюзы. Подключил кварц внешний заработало. Но блин везде же пишут что с завода они идут уже со встроенным генератором настроенным.
Вопрос остается как правильно выставить фьюзы. Картинка с моими настройками выше
Сообщение Барсик »
Посмотрел даташит на ATmega16. Получается, что на Вашей картинке фьюзы стоят правильно - внутренний генератор 1 МГц. А что у Вас за программатор? 5 проводков?
Для UNiProf COM Николаева
Вернуться в «Теория»
