USB хаб с нагревателем. Просто мысли
Сообщение tigra-nsk »
Приперли мне USB хаб с нагревателем для кружки с чаем. Сказали, мол комп с ним тормозит до жути. Вскрыл, обрезал цепь нагревателя. Опробовал - красота!
Так вот, чем думали проектировщики, инженеры, и пр. кадры, когда изготавливали подогреватель для чая от USB. Это ладно, если воткнуть его в "реальный" USB порт, но вот что будет с южником, если его (хаб) воткнуть в хаб, который интегрирован в мост, и погонять подольше?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
С нормальным - ничего. По спецификации шины USB2.0 ток ограничен до 500 мА на устройство. Так что вот так.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение AL.EX »
Лично юзаю подобный девайс. Уже давно.
Никаких тормозов и проблем.
Блок питания надо смотреть. Он может не обеспечивать нужную нагрузку.
(было такое дело)
Семь бед, один Reset.
Сообщение WandererSc »
tigra-nsk писал(а):но вот что будет с южником
Ничего, питание на USB идёт не через мост. И в современных платах на USB восстанавливающиеся предохранители.В старых, просто отгорал контакт от разьёма.
А вот что комп может тормозить при замыкании(а возможно и перегрузке )USB это да! Есть такой глюк
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
