Как скомпилировать исходники ?
Закрыто
alex83
Сообщение alex83 »
Хочу повторить вот это устройство http://sensi.org/~svo/patashnik/ автор в конце статьи приводит исходники http://code.google.com/p/svofski/source ... /patashnik , плиз помогите.
Murav
Re: Как скомпилировать исходники ?
Сообщение Murav »
Автор компилил с помощью avr-gcc под Linux.
А под Windows этот код можно скомпилить с помощью WinAvr и Avr Studio - достаточно создать проект и добавить в него все нужные файлы и не забыть указать тактовую частоту в настройках.
alex83
Сообщение alex83 »
Спасибо качаю проги буду пробовать , а как быть с фьюзами?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Фьюзы при прошивке высталяются.
Под 8 МГц от встроенного RC поставить. Как здесь можно.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
alex83
Сообщение alex83 »
Murav писал(а): достаточно создать проект и добавить в него все нужные файлы и не забыть указать тактовую частоту в настройках.
Скачал WinAVR , что добавлять куда.... :dont_know: без бутылки не разберешь . Может кто проводит.
Исходники в таком виде.
Rimsky
Сообщение Rimsky »
в makefile есть вся инфа для компиляции. Если Вы установили WinAVR перегрузите комп. Потом с помощью FAR менеджера войти в папку с проектом и в командной строке написать make. B этой же папке увидите скомпилированый хекс
Rimsky
Сообщение Rimsky »
alex83
Сообщение alex83 »
Качаю FAR
Последний раз редактировалось alex83 Пт сен 03, 2010 19:22:45, всего редактировалось 2 раза.
Danko
Сообщение Danko »
Скажите в том ГуглоХранилище есть кнопка "скачать все одним архивом" ?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
alex83
Сообщение alex83 »
Danko писал(а):Скажите в том ГуглоХранилище есть кнопка "скачать все одним архивом" ?
У меня тоже не получается скачать файлы , мистика.......
Danko
Сообщение Danko »
Я все файлы вытянул, makefile создал, но компилятор ругается во всю.
Наверно проще Ликукс поставить и откомпилить.
alex83
Сообщение alex83 »
Danko писал(а):Наверно проще Ликукс поставить и откомпилить.
Жесть :cry:
Danko
Сообщение Danko »
Ошибки были т.к. я вытягивал не все файлы. Линуксовы не трогал, а нужно тянуть все.
ИТОГ компиляции:
avr-gcc -g -Wall -O1 -mmcu=atmega8535 -DF_CPU=8000000L -DMCU_TARGET=atmega8535 -DVERSION=\"0.1\" -DBUILDNUM=\"254\"   -c -o main.o main.c
avr-gcc -g -Wall -O1 -mmcu=atmega8535 -DF_CPU=8000000L -DMCU_TARGET=atmega8535 -DVERSION=\"0.1\" -DBUILDNUM=\"254\"   -c -o usrat.o usrat.c
avr-gcc -g -Wall -O1 -mmcu=atmega8535 -DF_CPU=8000000L -DMCU_TARGET=atmega8535 -DVERSION=\"0.1\" -DBUILDNUM=\"254\"   -c -o rtc.o rtc.c
avr-gcc -g -Wall -O1 -mmcu=atmega8535 -DF_CPU=8000000L -DMCU_TARGET=atmega8535 -DVERSION=\"0.1\" -DBUILDNUM=\"254\"   -c -o util.o util.c
avr-gcc -g -Wall -O1 -mmcu=atmega8535 -DF_CPU=8000000L -DMCU_TARGET=atmega8535 -DVERSION=\"0.1\" -DBUILDNUM=\"254\"   -c -o voltage.o voltage.c
avr-gcc -g -Wall -O1 -mmcu=atmega8535 -DF_CPU=8000000L -DMCU_TARGET=atmega8535 -DVERSION=\"0.1\" -DBUILDNUM=\"254\"   -c -o buttonry.o buttonry.c
BUILDNUM=255
avr-gcc -g -Wall -O1 -mmcu=atmega8535 -DF_CPU=8000000L -DMCU_TARGET=atmega8535 -DVERSION=\"0.1\" -DBUILDNUM=\"255\" -Wl,-Map,patashnik.map -o patashnik.elf main.o usrat.o rtc.o util.o voltage.o buttonry.o
avr-objdump -h -S patashnik.elf > patashnik.lst
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex patashnik.elf patashnik.hex
avr-objcopy -j .text -j .data -O binary patashnik.elf patashnik.bin
avr-objcopy -j .text -j .data -O srec patashnik.elf patashnik.srec
avr-objcopy -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex patashnik.elf patashnik_eeprom.hex
avr-objcopy -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O binary patashnik.elf patashnik_eeprom.bin
avr-objcopy -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O srec patashnik.elf patashnik_eeprom.srec
111.zip
все одним архивом
(123.07 КБ) 174 скачивания
alex83
Сообщение alex83 »
СПАСИБО :beer:
Вот что получилось в итоге, из-за вспышки плохо видно горящие цифры.
alex83
Сообщение alex83 »
UP
svofski
Сообщение svofski »
Привет,
скажите, как у вас получилось залить прошивку от Паташника в Гармошник так, что все заработало? =)
Закрыто
