Ноут Samsung P25
Сообщение KcapDac »
После превосходного по силе падения сабж перестал включаться. На плате dc-dc converter'a TaurusII на 5v раскололся кондёр - заменили. Теперь при включении мигнёт светодиодами, крутанёт разок кулером и тишина.... Если нужна фотография платы, то будет чуть позже, под рукой нет нормального фотика...
Сообщение denis963 »
вряд ли чтонибудь окромя ИК станции поможет :dont_know:
Сообщение KcapDac »
denis963 писал(а):вряд ли чтонибудь окромя ИК станции поможет :dont_know:
Хочешь предложить хорошенько пропаять всю плату на ИК станции?) Пробовал, не помогло. Во время падения ноут был включён. Не мог в нём какой-нибудь предохранитель помереть? :oops: Индикация заряда батареи в норме (то есть видно батарея заряжается или уже заряжена)....
Сообщение tigra-nsk »
Дабы убедиться в наличии микротрещин и "отвала" BGA монтажа я обычно как-нибудь перегибаю плату, и в таком состоянии её включаю. Перегибаю обычно по трем-четырем осям. Если в какой-то момент она все-таки включается, или просто изменяется реакция на кнопку - то вывод один: Греть, греть и еще раз греть.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение hunter03 »
tigra-nsk
и смысл греть если пятаки от платы по отлетали??
мать добить??
посмотреть что в момент моргания в дебуг выдает не судьба
проверить напруги и сопротивления на мостах и тд.
подумать
а если сразу греть - скорее всего мать убьешь.
на матери надписи типа такой есть:
Model Name : TAURUS II
PBA Name : MAIN BOARD
PCB Code : BA41-00346A
hunter03 писал(а):tigra-nsk
мать добить???
ну зачем же сразу о плохом? Почему же сразу пятаки поотлетали? Может все же просто демонтаж? по пайке отвалилось? Все же вероятность есть. И такой способ меня много раз выручал. :)
прежде чем греть сначала подумать надо.
и если у человека есть нормальная ик станция(он на чем-то прогревал, то легче микрухи сдёрнуть сначала и посмотреть что под ними творится. :)
а просто греть это не панацея
hunter03 писал(а):если у человека есть нормальная ик станция
хм.. а что такое не нормальная ИК-станция?
я видел ик станции с низом 120*120 :o
у нас в радиодеталях за 18000 продаётся к тому же китаеса :))
такой тока сотики ремонтить
Сообщение raibok22 »
а какой нижний подогрев должен быть, размер?
если ноут греть нужно, чтоб мать не повело, то не менее размера матери
у меня 320*240
правда разделено на 3 сегмента и в случае например видюх и тд лишнее отключаю.
