pic12f683 помогите!
Закрыто
SBL
Сообщение SBL »
Нужна простейшая программа моргалки одного свето диода на asm под pic12f683 для проверки программатора. а то не понятно что не работает pic, моя программа или программатор.
Сообщение wws63 »
Для начала выложите программу, расскажите про имеющийся программатор, что он выдаёт при попытке программирования, а там видно будет что к чему :))
SBL
Сообщение SBL »
ORG 0
GOTO INIT
ORG 4
GOTO CONST
INIT
CLRWDT
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'11000011'
MOVWF OPTION_REG^80H
MOVLW B'10100000'
MOVWF INTCON
MOVLW B'01100111'
MOVWF OSCCON^80H
CLRF PIE1
MOVLW B'11111111'
MOVWF WPU^80H
BCF STATUS,RP0
;INIT PORTIO
CLRF GPIO
CLRF T1CON
MOVLW 07H
MOVWF CMCON0
BSF STATUS,RP0
CLRF ANSEL^80H
CLRF ADCON0^80H
MOVLW B'00011100' ;GP2-4 ВХОДЫ.
BCF STATUS,RP0
CLRF TMR0
CLRF TAIM1
CLRF MLR
CLRF SMC
CLRF SEC
CLRF MIN
START
BSF GPIO,1
GOTO START
;CONST
CONST
MOVWF W_TEMP
MOVFW STATUS
MOVWF STATUS_TEMP
MOVFW FSR
MOVWF FSR_TEMP
CALL S1
RECONST
BCF INTCON,2
MOVFW STATUS_TEMP
MOVWF STATUS
MOVFW FSR_TEMP
MOVWF FSR
MOVFW W_TEMP
RETFIE
;СЧЕТ ВРЕМЕНИ.
S1
INCF TAIM1,F
MOVFW TAIM1
ADDLW -0FAH
BZ FL1
FL2
INCF SMC,1
MOVFW SMC
ADDLW -0FAH ; МСЕК.
BZ SLF
RETURN
;СЕКУНДЫ.
SLF
CLRF SMC
BTFSC SEC,0
BSF GPIO,0 ;СВЕТОДИОД.
BTFSS SEC,0
BCF GPIO,0
MOVFW MLR
ADDLW -3BH
BZ MLRP
INCF MLR,F
MLRV
MOVFW SEC
ADDLW -3BH ;59 СЕК.
BZ M1
INCF SEC,1
RETURN
;МИНУТЫ.
M1
CLRF SEC
MOVFW MIN
ADDLW -3BH ;59 МИН
BZ H1
INCF MIN,F
RETURN
H1
CLRF MIN
RETURN
FL1
CLRF TAIM1
GOTO FL2
MLRP
CLRF MLR
GOTO MLRV
END
вот программа. Программатор Pikprog2 покупной, но он год хранился в плохих условиях, с виду работает но комп его через раз видит.
Сообщение Rimsky »
Я бы повесил на свободный порт светодиод и строчкой типа
bsf GPIOx,GPx мониторил сстояние программы. Воткну бы такую строчку для начала после процедуры инициализации.
Сообщение Soir »
SBL писал(а):Нужна простейшая программа моргалки одного свето диода на asm под pic12f683 для проверки программатора. а то не понятно что не работает pic, моя программа или программатор.
Для проверки программатора и PICа asm не обязательно. Достаточно записать любую прошивку, а затем считать PIC и сравнить коды. Если совпали - разбирайтесь со своей программой.
Вот мигалка 1Гц.
(1.01 КБ) 2479 скачиваний
683.ZIP
(12.79 КБ) 261 скачивание
SBL
Сообщение SBL »
Благодарю Soir. программатор и pic работают. Пожалуйста помогите разобраться с инициализацией программы, настроить порты 2,3,4 как цифровые входы, а 0,1,5 цифровые выходы. что в моей программе не правильно?
Сообщение wws63 »
bsf STATUS, RP0
movlw b'11011100'
movwf TRISIO
bcf STATUS, RP0
Закрыто
