Нужен совет по ремонту DVD-плеера BBK 315S. Не включается,Индикаторное табло не светится.В блоке питания был обнаружен вспучившийся конденсатор 47мкф на 400вольт он заменен на новый.
Микросхема в источнике 5MG265SR - не заменялась,но плата вокруг нее слегка подгоревшая.Надо ли ее менять? Или неисправность в другой части схемы?
нужен совет по ремонту DVD-плеера
Александр-старший
- Родился
- Nicacoi
- Потрогал лапой паяльник
Re: нужен совет по ремонту DVD-плеера
Проверь диодный мост перед этим конденсатором, потом вместо предохранителя подключи лампу накаливания 60-100 вт 220в. Если она при включении будет светить в полную силу, то проверяй другие детали до трансформатора; если горит в пол накала, а индикаторы не светятся, то ищи короткое замыкание на электролитических конденсаторах во вторичных цепях после трансформатора (отключив питание). Где-то примерно так.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Да после того как проверите силовую часть ИИП.и если будет работать нормально-как написали выше. проверяйте напруги нв выходе ИИП.
Я вот на днях ремонтировал тоже проигрыватель такой фирмы только 722 модель. тоже не включался. при проверке напруг,вместо 3.3 вольт было 2.1 вольт. что самое интересное кондеры не дутые были. заменил кондеры-все заработало.
А вапще не грамотные там источники сделанные.
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Александр-старший
- Родился
Огромное спасибо!Приступлю к ремонту в понедельник,т.к. плеер на работе.А ссылка со схемой к сожалению не открывается - блокируется антивирусной программой.
