Java Приложение для радиолюбителей
Всем доброго времени суток.Я еще совсем новичек но есть идея,сам которую некак несмогу реализовать.Предлагаю зделать java приложение в котором бы можно было смотреть все что касательно транзисторов отечественных,стурктура,база эметр коллектор и тд причем чтобы все было понятно.если кто может такое сотворить то плиз пишите,могу подробно все описать или помочь в чем либо (если будет возможность) Строго не судите а если есть такая прога то киньте ссылку.Заранее спасибо.
Из прог для радиолюбителя я знаю токо опр. наминала по маркировке,лично я скачал себе на нокиа 5800 djvu ридер и с помощью него смотрю справочник для ламп
С такой задачей справится любая СУБД...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
а росшифровать можно?ну вообще было бы нелохо такое приложение особенно когда ты далеко от компа и нет инета под рукой)
Школьник что-ли?
Я когда сильно прижмёт, инетом пользуюсь на сотке, дорого, но очень помогает, тем более что иногда нужно посмотреть не только параметры транзистора или его распиновку, а что можно сделать в том или ином случае, а всю литературу на сотке с собой таскать не будешь.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
смотря какой сотовыйModest писал(а):Школьник что-ли?
ну если в сотовом нет хоть какого нибудь протокола интернета, то я не думаю что на него можно что нить установить, типо джава или какой нибудь ридер.
Посмотри здесь http://waper.ru/forum/topic/233951 качал там прогу справочник цоколевки транзисторов
