Таймер вентилятора с включением от света на Attiny2313
Собрал я этот таймер. http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/22/ Работает, но есть одно "НО" - функция "отсчет 1 минута" не продумана, минуты мало. Вот бы увеличить до 3х минут.
Помогите доработать прошивку так чтобы отсчет был минимум 3 минуты.
Да, и еще. От мышки не прикошатился фотоэлемент. Был выдран из ксерокса с оптопары и увеличен резистор RV1 до 120к.
Последний раз редактировалось myx Вт сен 07, 2010 13:53:55, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
Re: Таймер вентилятора с включением от света на Attiny2313
сравните для смеху мой вариант таймера для вентилятора санузла с описанным в статье
ARV, спасибо! Интересно! Почитаю, попаяю) Задумка у вас лучше, но 15 сек мало)))
- solodovnik7
- Родился
Гм,я тоже собрал,но с противоположным результатом
. Все по схеме,правда вместо фотоэлемента поставил кнопку, и на выход светодиод (2-я нога Тиньки). Вобщем подал напряжение,нажимаю кнопку 1мин (14-я нога на GND) светодиод гаснет,нажимаю кнопку пуск светодиод светит ярко,отпускаю гаснет. Задержкой отключения и не пахнет. Я прошивал при помощи AVR Studio 4. Фьюзы поставил CKSEL/SUT 8мГц,остальные отключены. Я не силен в програмировании,до этого "заливал" контроллеры и никогда не имел проблемм. Меня интересует задержка отключения вентилятора для снятия тепла с ТЭНов при овыключении тепловентилятора. Помогите пожалуйста.
А 19ю ногу на землю садил, чтобы работал отсчет 1 мин.?solodovnik7 писал(а):Гм,я тоже собрал,но с противоположным результатом. Все по схеме,правда вместо фотоэлемента поставил кнопку, и на выход светодиод (2-я нога Тиньки). Вобщем подал напряжение,нажимаю кнопку 1мин (14-я нога на GND) светодиод гаснет,нажимаю кнопку пуск светодиод светит ярко,отпускаю гаснет. Задержкой отключения и не пахнет. Я прошивал при помощи AVR Studio 4. Фьюзы поставил CKSEL/SUT 8мГц,остальные отключены. Я не силен в програмировании,до этого "заливал" контроллеры и никогда не имел проблемм. Меня интересует задержка отключения вентилятора для снятия тепла с ТЭНов при овыключении тепловентилятора. Помогите пожалуйста.
Кстати схема у меня работает с сентября 2010 года и очень ей доволен.
Привет. Кто собрал Таймер вентилятора с включением от света на Attiny2313(http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/22/)? Какие подводные камни? Второй день разбираюсь, но устройство не хочет работать. Может быть, что с прошивкой? Жду помощи!!!
Последний раз редактировалось BSS111 Ср авг 28, 2013 16:36:09, всего редактировалось 1 раз.
- pyzhman
- Друг Кота
А где тот вентилятор?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср сен 04, 2013 10:07:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Docendo discimus
Всех приветствую.
Долго искал по интернетам контроллер для управления вентилятором вытяжки в сортире. Все попадалось не то...Вот наконец набрел на сей девайс.
Вроде все устроило... только нет задержки перед включением.
Вдруг захочется секунд на 20-30 по маленькому, зачем вентилятору трудиться по пустякам. Ну нет и нет, обойдемся.
Прошил (на месте тинька не шьется зараза), собрал, установил. Живет вытяжка своей жизнью. Считает непонятно что.
То включается сразу, не выключается до одной минуты, то выключается... Не впечатлило в общем...
Программист из меня нулевой к сожалению, но какой то выход надо искать.
В прошлую пятницу набрел на прогу Flowcode. За пятницу субботу накропал прошивку из кубиков и ромбиков. Читал, что код фиговый получается и пр., но для меня главное, можно накропать самому и самому же исправить косяки.
За воскресенье немного переделал схемку, сделал печатку, спаял, прошил... Неделю трудится, косяков пока не замечено.
Что имеем:
-Задержка после включения света, до включения вентилятора 30 секунд.
Если свет погас, счетчик сбрасывается в ноль, загорелся, отсчитывает заново.
-По окончании задержки вентилятор включается и запускается второй счетчик на 30 секунд.
Если свет погас до истечении вторых 30 сек., оба счетчика сбрасываются в ноль, загорелся, отсчет начинает первый счетчик.
-После преодоления двух счетчиков по 30 сек. наступает время не возврата.
Пока свет горит, работает и вентилятор. Но не более часа. После часа вентилятор принудительно отрубается и тинька входит в бесконечный цикл.Выйти из которого можно только нажав сброс.
Если свет погас, вы вышли из сортира, запускается счетчик задержки отключения. Время задержки выставляется микриками.
1-й микрик - одна минута, второй - две, третий - три, четвертый - четыре минуты.
Комбинируя микрики можно выбрать время задержки отключения. Максимальная задержка 10 минут.
В качестве датчика освещения используется фототранзистор с обратной проводимостью, какой нарыл среди хлама.
На оригинальность и суперкачество не претендую, но может кому пригодится.
Вроде все.
В архиве схема и печатка в DipTrace, прога в Flowcode, файлы с прошивкой для протеуса.
Что имеем:
Вроде все.
здравствуйте. а можно изменить программу чтоб длительности были 5сек 10 сек 20 сек 30 сек 40сек 50 сек ? спасибо
