У меня проблема собрал генератор на этой микросхеме...но импульсы много чаще чем 1 секунда на 4 ноге...если поднести руку или дотронуться до любого элемента на микросхеме происходит увеличение частоты, а если дотронуться до дорожки массы то частота очень уменьшается...что может быть подскажите нужно срочно! может чтото с питанием?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=128503#p128503
Или сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=227945#p227945
Эта цитата оттуда.
Rokl писал(а):УПС...моя схема всплыла)))dex писал(а):ок спасибо попробую
а на ножках кварца непосредственно ?![]()
А какой часовой кварц используешь??? Если с убитой материнки, такой цилиндрик, то завести его можно только с теми конденсаторами, что на плате остались, если кварц такой большой (типа гробик ромбиком), то попробуй увеличить С2 и С1 раза в 2. Только не увлекайся. От этого зависит точность хода часов. R1 можно ставить любой и 10м и 5м, и 20м и вообще не ставить. Работу кварцевого резонатора лучше всего смотреть осциллографом на 14 выводе ИЕ12. Этот вывод для этого и сделан. Туда нужно цеплять частотомер и выставлять частоту 32768,00+/-1. Точнее не выставить, т.к. кварц не термостабилизирован и частота будет плавать в зависимости от температуры окружающей среды. Можно и на кварце частоту глянуть, только непременно переключи делитель на фирменном щупе 1:10 иначе на кварце сорвется генерация и на осциллографе ничего не увидишь.Если осциллографа нет, проще всего стрелочным тестером посмотреть на 7 ноге ИЕ12 в режиме измерения напряжения на пределе 10-15 вольт. (Увидишь ежесекундные броски напряжения.(или не увидишь)
Эту дубль закрою.
