Маяяу! Помогите пожалуйста с таким вопросом: Хочу собрать такое вот чудо, нашол две схемы, но беда в том что они обе с нижним пределом от 160 V а у меня напряжение падает зимой до 130... для холодильника отдельное реле будет до 160 а вот на дом хотелось бы с нижним пределом от 100, или вообще низ отключить, мне нужен только верх гдето на 250 V.
Автора этих схем я найти не смог, и исходники тоже, помогите коты, может кто то занимался этим вопросом
ЗЫ схемы в архивах
Устройство защиты от критических напряжений в сети
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Re: Устройство защиты от критических напряжений в сети
2.rar (tiny26) docx у меня не открывается. Плагин лень устанавливать. Может в нём это было сказано.
При просмотре eeprom прошивки хорошо видны 2 значения: 05 0000 00FA 00A0 000A 57
Соответственно 250 и 160. Очень похожи на пределы защиты. Попробуйте их поменять. С нижним пределом на 100 строчка будет такая:
1.rar (m8) Не уверен, но если исходить из аналогичности с верхней схемой, то попробуйте поменять вот эти значения:
:10000000 E400 D200 0000 F600 0000 0A00 FFFFFFFF3E
228 210 0 246 0 10
:05000000FA0064000A93:10000000 E400 D200 0000 F600 0000 0A00 FFFFFFFF3E
228 210 0 246 0 10
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Спасибо что откликнулись, скоро буду собирать и попробую, но мне почему то кажется что предел ведь в прошивке должен быть а в еепром просто записывается установка текущего значения, хотя я могу ошибатся, и чтоб собирать хотелось бы точно знать что получу то что хочу...
И влаживаю тот документ в досе, но там ничего конкретного нет
Буду рад любой помощи
- Описание.doc
- (25 КБ) 323 скачивания
Мдаа. Это я затупил. Конечно, в eeprom текущие настройки пишутся.Ant-RG писал(а):... но мне почему то кажется что предел ведь в прошивке должен быть а в еепром просто записывается установка текущего значения...
Но, есть вероятность, что при чтении из настроек программа не проверяет их на допустимый диапазон.
Чтобы точно знать что получится, нужно декомпилить и разбирать прошивку. Автор, вроде, утерял исходники.
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
эх....
это не в моих силах, я в программировании вообще не разбираюсь
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Я сейчас пытаюсь написать программу по схеме, похожей на вторую. Единственное отличие моей схемы, вместо реле - мощный симистор и сенсорные кнопки. Короче весь в экспериментах
А насчёт схем, то кажется в каждой есть возможность регулировать эти пределы если не ошибаюсь.
Даже у стен есть уши...
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Да, возможность регулировать предел есть, но она ограничена нижним пределом в 160 V а у меня зимой напряжение до 130 падает, хотя всё работоспособно, на холодильник(для него такой низ опасен) будет отдельное реле вольт на 170 а на дом хотелось бы собрать с низом от 100 V и периодически его подстраивать по сезонам потому что летом всё в норме, можно обмануть контроллер увеличив входной делитель но тогда и напряжение показыватся будет неправильно а это уже не дело
