Музыкальный центр Pioneer
Музыкальный центр Pioneer на 25 дисков. Постоянно жужжит - > открыл корпус -> работает мотор - зачем он? - диски менять? если так, то можно его вырубить(просто провод перерезать)? (cd не использую)
Отключите полностью проигрыватель дисков и все.
Что такое шаговое напряжение?
да вот боюсь не то отключить. Просто провод перерезать можно?ПАУЛЬ писал(а):Отключите полностью проигрыватель дисков и все.
Если только сетевой... Пока проц не получит сигнал от датчиков о каком-либо конечном положении механизма, все другие фунции могут быть вообще недоступны, зависит от конструкции. Отключи привод, только резать ничего не надо - наверняка все на разъемах.masb писал(а):Просто провод перерезать можно?
да в том то и дело, что все припаяно, идет шина - на конце штекер, а из него проводки и на плату запаянно.serega-29 писал(а):Если только сетевой... Пока проц не получит сигнал от датчиков о каком-либо конечном положении механизма, все другие фунции могут быть вообще недоступны, зависит от конструкции. Отключи привод, только резать ничего не надо - наверняка все на разъемах.masb писал(а):Просто провод перерезать можно?
Ну вы блин даёте
masb,а вы на все сто уверены,что жужжит мотор привода компакт-дисков,а не трансформатор к примеру?
Ценю тонкий юморЕсли только сетевой...
пацталом!!!!!!!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Или жжук забрался и жжужит.Gigavolt писал(а):а вы на все сто уверены,что жужжит мотор привода компакт-дисков,а не трансформатор к примеру?
Скорей назад подключай,а-то ввылезет и ккусит!
(cd не использую)
Как тумбочку используете,да?перерезал сетевой кабель, вообще ничего не жужжит
Сказали же,что все на разъемах(на стенке,прямоугольной формы),там и нада вынуть.
see ya
