Помогите 4538 заменить 555
Kill17
Сообщение Kill17 »
(14.53 КБ) 549 скачиваний
VT1
Re: Помогите 4538 заменить 555
Сообщение VT1 »
Лучше скажите чего у Вас там схема должна делать, что бы мы не гадали.
Так быстрее ответа дождетесь.
Иногда легче новую схему придумать чем в исходной разбираться.
Kill17
Сообщение Kill17 »
я так до конца и не понял))
из понятого
с ПЛИСа приходит сигнал, 1 сек(на схеме нарисованно было чуть выше), и уходит опять на ПЛИС.
Судя по внутренней програме ПЛИСа, то что уходит меняет условия работы.
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
В первом приближении получится где-то так:
(32.82 КБ) 539 скачиваний
Неполучается у того - кто не делает...
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Вопрос в тему (NEC 555) - не работает в стандартной схеме включения. Напряжения на выводах показаны.
При подходе на выв 6 напряжения к 7.1 на выводе 3 появляется пачка импульсов (иголочки вниз)
Соотв напряжение на выводе 6 больше не растет ( +U -8, Gnd - 1 Напряжение питания 12)
Нагрузочная способность выв 3 - 100 ма, реле - 40 ма
(15.12 КБ) 454 скачивания
Sergey_K
FUZZY_ писал(а):(NEC 555) - не работает в стандартной схеме включения
В стандартной схеме - R1 надо верхним контактом прикошачить к +12V и выход (3 нога) подтянуть туда же через еще один резистор (для вашей схемы не нужен).
А для управления релюшкой, ИМХО, надо бы транзючок добавить.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Ток по выводу 3 не превышает допустимого - транзюк не обязательно. (По внутренней струтуре 555 выв 3 с 8 ножки стоит 2 транзистора включенных по схеме дарлингтона с 3 на 1 стоит 1 транзистор)
Можно и так - эффект тот-же. Проверено - реле в обоих схемах "жужит"
Sergey_K
FUZZY_ писал(а):транзюк не обязательно.
Я и не настаиваю, без него МС справится, просто мое мнение (я бы все равно сделал :) ).
FUZZY_ писал(а):реле в обоих схемах "жужит"
Если по приведенной схеме, то разорвите выход с R1. На резистор дайте Vcc, а на выход просто реле (с диодом).
И еще у меня сомнения по номиналам, время получается ~1000c. :dont_know: Не многовато ли. попробуйте снизить (ради эксперимента) до 2с.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Проблему решил -поставил диод с 3 на 5 - заработало как надо 17 минут
Kill17
Сообщение Kill17 »
Sergey_K спасибо, заработало все после того как убрал диод с 3.
