селектор аудиосигнала
Сообщение Косст »
доброго времени суток! подскажите, может кто знает, на какой микросхеме можно сделать качественный селектор аудиосигнала? нужно из 6 источников коммутировать на один. было бы идеально с индикацией выбранного канала! спасибо! :)
Каждое сопротивление сопротивляется по-своему.
Сообщение Seal »
На герконовых релюшках с позолочеными контактами , самое то, аудиофильское !
Вот тут есть такое
http://startcd.narod.ru/reg_vol/index.html
Сообщение Косст »
спасибо, а как теперь это применить на матрицу 8х12? Hz.....
Сообщение Seal »
Косст писал(а):доброго времени суток! подскажите, может кто знает, на какой микросхеме можно сделать качественный селектор аудиосигнала? нужно из 6 источников коммутировать на один. было бы идеально с индикацией выбранного канала! спасибо! :)
Вопрос ставился про 6 каналов, и микросхему..........
Ну с микросхемой думаю ясно, замена только на позолоту ( если хочется качества) .
Как и чем комутировать релюшки, то тут вариантов тысяча, перечислять не стану, но скажу так- от простой логиги на 155 серии, до ...
А что имееся ввиду под 8х12? Hz.....
Сообщение Skysmoker »
Косст писал(а):спасибо, а как теперь это применить на матрицу 8х12? Hz.....
А это чого токое?... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ы... :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Brigadir »
А чего Вы ржете? Не знаете, что такое матрица?. Возможно 12 источников сигнала и 8 усилителей звука и всё это надо как то микшировать. Ничего смешного - обычная проблемка(вполне решаемая) эстрадной группы. Автору нечего мозги ломать = микшеры какие угодно, продаются . Можно и самому сделать, но... для этого надо иметь опыт электронщика(то есть схемотехника и практика).
А поболтать?
Сообщение Косст »
спасибо Brigadir за поддержку! проблема действительно есть, и обращаюсь к специалистам , а не "камеди клаб". надо сделать коммутационный блок , чтобы скоммутировать 8 источников по 12 симметричных каналов с возможностью выхода на 4 возврата с любого входа ,а также с возможностью погрупно переключать источникина основные 36 выходов по12 каналов с делением на 2,4 и 6 каналов. к сожалению таких эксклюзивов не производят, а обычные микшеры и сплитеры не подойдут.
Hz- читать Хз
практика имеется , периодически гитарные комбики реанимирую, но теории катастрофически не хватает, как впрочем и времени.
а вот вопрос про герконы ,нужны качественные. ДИП подойдут? если , да, то какие? спс
Сообщение Seal »
как это НЕ продается ?
MIDAS XL8 в помощь, ну или MIDAS PRO6 на худой случай.
Мне по роду занятий приходится озвучивать различные мероприятия, но ни разу не приходилось так ломать голову.Конечно н с вышеуказаными пультами :))
Сообщение Косст »
пардоньте, а сколько килобаксов стоят эти произведения искусства, что даже цену не пишут ????? :shock:
Я бы голову не ломал по поводу коммутатора - 561 КТ3 (для звука вполне годиться), а лучше поломал бы голову, как сделать цифровое управление(в смысле - что и как переключать), хотя это не проблема.
И если можно, более конкретно(не на пальцах а на схеме) обьяснить: сколько входов - сколько выходов (возврат - это с выхода на вход? Кстати КТ3 пофигу как сигнал идет - вперед или назад). Сигналы коммутировать парами?(стерео) или ещё как? Схему можешь нарисовать в любой графике, переведи в Gif или Ipeg и сожми до 200(это максимум)кВ. Размер по ширине не более 1000 п. Я эту процедуру обычно в ПаинтНет делаю(есть бесплатная версия в Инете).
А поболтать?
Сообщение Косст »
сложноватенько будет, но я попробую. :) я тогда один нарисую, а остальные можно и клонировать.
На таком комутаторе, если требуется хорошая развязка - про микросхемы можно забыть... Через ту же КТ3 в закрытом состоянии ключа довольно хорошо сигнал на выход лезет... Про релюшки и их влияние на звук мне тут один Мышонок чуть все мозги не сломал, пока доказывал, что контакты реле дают искажения больше, чем ключ на полевике, но оказалось, всё проще - при комутации сигнал должен быть более напряжения пробоя окисла на контактах, а после того, как контакт замкнут - само собой, искажениям и взяться неоткуда... Так что, на герконах можно и не заморачиваться, проще использовать небольшие герметичные реле. Они нынче по габаритам не на много больше той же DIP-микросхемы...
Сообщение Косст »
спасибо, напряжение на контактах будет мах 1В. а что за мелкогабаритные релюшки, можно поподробнее?
Косст, микроэлектронные реле (те, что посоветовал AS) в виде Дип микросхемы (серия PVA, PVD, PVO, PVT, PVX, PVR) практически те же коммутаторы на полевом транзисторе, разница лишь в количестве ключей в одном корпусе и схеме управления(в выше указаной серии управление свтодиодом внутри и максимум 2 ключа в 1 корпусе = фактически это оптрон). Есть и отечественные КР293КПхх - так же устроены. Герконовые реле - серия EDRxxxx; твердотельные реле(в основном силовые для моторов и нагревателей) серия Sxxxxxx, ESR200xxx, DPA и прочие. Я почему КТ3 посоветовал? В одном корпусе 4 ключа и цена смешная. Купите импортный на 2 канала вдвое дороже и при тех же практически параметрах. А можете и миниатюрные электромагнитные реле применить, но желательно использовать поляризованые для того, чтобы не тратить энергию на удержание контактов в замкнутом состоянии. Например такие : FRT3H-SL2 DC 5V
А поболтать?
YAA
Сообщение YAA »
As писал(а):На таком комутаторе, если требуется хорошая развязка - про микросхемы можно забыть... Через ту же КТ3 в закрытом состоянии ключа довольно хорошо сигнал на выход лезет......
Есть схемотехнические способы уменьшить этот эффект...
Или не поверить Асу - тоже эффект будет.
А поболтать?
Если говорить о конкретных КМОП-ключах, так верить или не верить - дело, конечно, личное, но факты - вещь упрямая... У меня на сельских АТС сигналы станции комутируются такими ключами, так почти четверть микросхем в закрытом состоянии не могут ослабить сигнал ниже уровня шумов, а шумы в канале -60 децибел, в Hi-Fi системе такая защищенность ни в какие ворота не лезет... Думаю, защищенность порядка 100 децибел проще получить на реле, причём классическом электромагнитном, а не оптореле.
На АТС КТ1014(если не ошибаюсь) стоят? Ну даже не в этом дело. Проблема скорее всего в наводках между проводниками в плотном жгуте проводов(на АТС их там миллионы видимо, и не экранированы). Я когда делал самопальные синтезаторы - электроорганы тоже такая проблема появлялась: собираешь выходы генераторов в жгут - одну ноту открываешь и слегка слышен хор всех 64 генераторов = наводки. Пришлось разделять все жгуты по отдельным нотам(12 жгутов :)) ). Только так удалось получить на выходе чистый гармоничный сигнал.
А поболтать?
У нас используется 1561 серия, КТ3 и КП2 (а так же импортные аналоги). И та, и другая 100 децибел отношения включено/выключено обеспечить не может... И это точно не переходы в монтаже - конструкция довольно современная, монтаж сделан правильно... Используются и 5П14, нынешний аналог 293 серии...
Сообщение Косст »
в лпане проникновения сигнала, эл. магнитное реле предпочтительнее, т к при записи лишние наводки не нужны
Вернуться в «Умные мысли»
