Почему диод не выпрямляет?
Сообщение Telek »
Объясните пожалуйста почему диод не выпрямляет?
Во вложении схема. Усиливается слабый сигнал посредством ОУ.
Также приведена осциллограмма в протеусе с напряжениями.
Желтый - выход с ОУ (1.65в - 7.3в)
Синий - после диода (-2.85в - 2.85в)
Зеленый - 0в
Красный - выпрямленное напряжение в генератора.
Объясните почему синий сигнал не выпрямляется и имеет отрицательные значения.
(363 КБ) 957 скачиваний
Схема
(199.47 КБ) 737 скачиваний
aen
Сообщение aen »
В Вашей схеме из-за конденсатора, через диод не протекает постоянная составляющая продетектированного сигнала.
Вот так нужно.
Детектирование, это же подача ВЧ сигнала на какой либо нелинейный элемент(в данном случае диод) и последующее выделение постоянной составляющей на нагрузке, которая получится при детектировании.
Само собой, что бы это происходило, эта постоянная составляющая должна по этой самой нагрузке протекать.
Хотя есть еще один способ, включить по так называемой параллельно включенному диоду. Это когда по правой моей схеме D1 заменяется резистором в несколько килоом.
Лень рисовать. Смысл один. Для выпрямления необходимо сделать путь для протекания постоянной составляющей через диод которая появляется при выпрямлении.
(30.3 КБ) 3137 скачиваний
(53.72 КБ) 5008 скачиваний
Сообщение Telek »
Попробовал, понятно. Возник еще вопрос: если поставить большое сопротивление(которое на выходе после диода или оба если нет второго диода) то эффекта выпрямления ноль. Это потому что малый ток и диод не открывается? (если так, то как называется этот минимальнй ток для диода если в справочнике смотреть?)
И второй вопрос: если поставить два диода(как на первой схеме) но резистор не ставить(или поставить очень большой), то синий график(на моем рисунке) смещается вверх(т.е. минимум колебания становится около нуля, а максимум напряжения соответствует амплитуде). В таком режиме можно использовать схему или это неправильно?
PS. Попутно третий вопрос возник. Как в датащитах определить для операционного усилителя напряжение на которое максимальная амплитуда на выходе меньше напряжения питания?
ЗЫ. Спасибо огромное за рисунки, очень доходчиво!
Вернуться в «Теория»
